  Windows XP
  Festplatte, Laufwerk, nichts wird erkannt!!??
Autor Thema:  Festplatte, Laufwerk, nichts wird erkannt!!?? (804 mal gelesen)
Mcilhenny
CNC
Sehen Sie sich das Profil von Mcilhenny an!   Senden Sie eine Private Message an Mcilhenny  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mcilhenny
erstellt am: 05. Mrz. 2004 23:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich baue gerade einen neuen Rechner zusammen.
Habe mir ein Gehäuse geholt, dazu ein M-Board mit 2000+
Chip und 256 MB Arbeitsspeicher.
Habe eine WD Festplatte 80GB angeschlossen und XP auf Laufwerk c:  installiert.
Wenn ich runterfahre und die Boot Diskette starte, sagt er kein Laufwerk oder keine Festplatte vorhanden. Partitionieren, formatieren=ungültiger Befehl. Er nimmt auch keine Bootdiskette außer
XP-Diskette. Darauf ist aber kein Befehl für formatieren, fdisk, oder ein CD-Rom Laufwerk aufzurufen.
Kann kein Win 98, ME oder anderes installieren.
Langsam bin ich am verzweifeln.
Hat jemand schon mal gleiches Problem gehabt oder kann helfen?
Bernie
Anhang:
Mitlerweile habe ich (Wie auch immer) 2 Partitionen erstellt,
und wenn ich aber XP starte auf c:, möchte ich gerne win98 auf d:
installieren.
Jetzt sagt er ich soll im Dos Modus starten und dann setup ausführen.
Hab ich gemacht, nur erkennt er wieder mal kein Laufwerk.
Bei den alten Betriebssystemen konnte ich im Geräte Manager wenigstens noch einen Laufwerksbuchstaben zuteilen.
Mit der Bootdiskette kann ich praktisch nichts anfangen.
Jetzt zeigt er beide Partitionen als XP Partitionen an, d.h. kann vielleicht deshalb kein Win98 installieren.
Hilfe bitte bitte
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 06. Mrz. 2004 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mcilhenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Laufwerk für Win98 & Co. muss in FAT32 formatiert sein. Beispielweise NTFS geht nicht.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 06. Mrz. 2004 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Mcilhenny 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man nicht mit XP eine zweite primäre Partition erstellen und diese dann aktivieren?
Dann könnte man die SETUP-Diskette von Win98 einlegen und darauf installieren. Das wäre dann wieder C: und zwei sauber getrennte Systeme.
Umschalten ginge dann über einen Bootmanager oder durch das Aktivieren der jeweils anderen primären Partition.
Im Gegensatz zu WinNT konnte zumindest Win95 auch weiter hinten auf der Platte liegen. Wie das bei XP ist hab ich noch nicht probiert.
APeters@BSS-Online.de
