  Windows XP
  Samba-Server Zugriff unter WinXP
Autor Thema:  Samba-Server Zugriff unter WinXP (1644 mal gelesen)
Dirk Reichstein
Konstrukteur und Administrator
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Reichstein an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Reichstein  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Reichstein
P4 2.26 GHZ 512 MB-RAM
Elsa Synergy III (Quadro2 MXR)
W2K Pro SP4
AutoCAD 2002 Mechanical 6 PP SP 4
erstellt am: 01. Mrz. 2004 13:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach der Netzwerkumstellung in unsererm Haus
Server Novell Netware -> Windows 2003 SBS)
Clients: (Windows NT4 -> Windows 2000 Pro SP4, Windows XP SP1)
habe ich folgendes Problem:
Auf zwei Rechnern (XP) wurde eine Anmeldung an einem bestehenden
Samba Server vorgenommen. Was auch geklappt hat. Nach der Abmeldung
der betreffenden User und nach einer erneuten Anmeldung funktioniert dies nicht mehr. Sobald in der Netzwerkumgebung der Samba-Rechner ausgewählt wird erscheint folgende Meldung:
"Auf \\Catia-1 kann nicht zugegriffen werden. sie haben eventuell keine Berechtigung, diese Netzwerkressource zu verwenden. Wenden Sie sich an den Administrator des Servers, um herauszufinden, ob sie über Berechtigungen verfügen.
Der Benutzername konnte nicht gefunden werden."
Meldet sich der Benutzer aber unter einem anderen Namen im WinXP an ist der Zugriff auf den Samba-Server aber möglich. Nun meine Frage wo kann ich die gespeicherten Verbindungsdaten zu diesem Server im Profil löschen. Im Arbeitsplatz und in der Netzwerkumgebung taucht die Verbindug nicht auf.
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
"Es leuchtet blau!" (Rambo III)
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 01. Mrz. 2004 20:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dirk Reichstein 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Profil findest du unter Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Benutzerkonten od. über Start -> Einstellungen -> Systemsteuerung -> Verwaltung -> Computerverwaltung --> Benutzer und Gruppen -> Benutzer
Beide Varianten haben mehr od. weniger Unterschiede in Sachen Einstellungen. Dort hast du dann genauere Einstellungsmöglichkeiten bzgl. des Profiles (wohlgemerkt am Clientrechner - WinXP).
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Dirk Reichstein
W2K Pro SP4
erstellt am: 02. Mrz. 2004 07:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo ich das Profil finde, ist mir schon klar.
Aber wo sind die gespeicherten Verbindungsdaten in diesem Profil?
"Was ist das?"
"Blaues Licht!"
"Was macht es?"
