  Windows XP
  Script für Mail-Programm gesucht
Autor Thema:  Script für Mail-Programm gesucht (849 mal gelesen)
JWiegand
Schlossermeister
Sehen Sie sich das Profil von JWiegand an!   Senden Sie eine Private Message an JWiegand  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JWiegand
MegaCAD 3D 2006 UF, TOPS 100, 400 (Trumpf-Laser) + 600 (kanten), IT-Blech (PPS), Laserbeschriftung
erstellt am: 27. Feb. 2004 16:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen,
ich möchte per Programm ein Script erzeugen lassen welches mir ein E-Mail-Programm (z.B. Outlook-Express) aufruft und eine vordefinierte Mail mit Inhalt erstellt (die Variablen krieg ich da dann schon rein) und an einen bestimmten Adressaten sendet.
So wünsche ich es mir:
öffne        E-Mail-Programm
erstelle    neue Mail
an:          Empfänger@e-Mail.de
Betr.:      abc...
Dateianhang: xyz.zip
Text:        abcdef.....
Sende        E-Mail
wer kann mir dabei helfes so etwas zu erstellen?
Olaf Grunert
Application Specialist
Sehen Sie sich das Profil von Olaf Grunert an!   Senden Sie eine Private Message an Olaf Grunert  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Olaf Grunert
erstellt am: 12. Mrz. 2004 22:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe ein VB Skript, mit dem kannst Du es realisieren.
Wäre das eine Lösung für dich?
Gruss Olaf
Set outObj = CreateObject("Outlook.Application")
Set Mail = outObj.CreateItem(0)
Mail.Subject = "Mailerzeugung"
Mail.body = "Hallo Du da"
Mail.to = "paul@freenet.de"
Mail.cc = ""
Mail.display
Mail.send
Set Mail = Nothing
Set outObj = Nothing
Wenn es ein Geheimnis des Erfolges gibt, so ist es das: Den Standpunkt des anderen verstehen und die Dinge mit seinen Augen zu betrachten.
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Olaf,
so weit so gut. Bis dahin funzt es auch wunderbar aber welche Zeile muß ich noch einfügen um einen Dateianhang mit zu übergeben? "c:\eigene Dateien\xyz.zip"
Olaf Grunert
erstellt am: 15. Mrz. 2004 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JWiegand 10 Unities + Antwort hilfreich
möchtest Du die Mail hausintern versenden, oder nach xetern?
Wenn intern, kannst Du ja einfach einen Link auf die Datei versenden.
Gruss Olaf
JWiegand
Schlossermeister
erstellt am: 15. Mrz. 2004 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Mail soll schon extern rausgehen.
ich werde mit einem Programm die Anhang-Datei erzeugen und auch das Script mit dem entsprechenden Text und Empfänger. Sodann den Aufruf für das Ausführen des Script das den Anhang mit versenden soll.
