  Windows XP
  iExplorer macht Probleme
Autor Thema:  iExplorer macht Probleme (1117 mal gelesen)
Ulf Böger
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Böger an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Böger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Böger
Celsius Mobile H 1.13GHz 1GB RAM
NVidia Quadro2 MXR/EX 64MB
Win2000 SP3
AutoCAD Mechanical 2000i PP
Inventor 7 SP1
ADT 3
erstellt am: 19. Feb. 2004 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wissende,
ich habe seit einer Weile das Problem, dass mein iExplorer bei bestimmten Anwendungen (z.B. Banking usw.) einfach stehen bleibt. Meine Firewall (im AccesPoint) ist ebenfalls nicht vollständig aktivierbar. Unter Netscape funktioniert allerdings alles richtig! Kennt hier jemand eine Lösung?
kurakin
Sehen Sie sich das Profil von kurakin an!   Senden Sie eine Private Message an kurakin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurakin
Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird.
Åñëè â ñëîâå "õëåá" ñäåëàòü ÷åòûðå îøèáêè, òî ïîëó÷èòñÿ "ïèâî".
erstellt am: 19. Feb. 2004 08:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
versuch mal das drüber laufen zu lassen.
http://download.com.com/3000-2094-10045910.html?legacy=cnet
oder das http://beam.to/spybotsd aber das beste ist hier
http://www.wintotal.de/
Da habe ich bis jetzt alle Fragen und Probleme behoben gekommen. Einfach im Forum posten oder mit der Suchfunze nach deinem Prob suchen. Es gibt Unmengen von ähnlchen Probs, wie deiner.
Hope it helps
Alex
Fraper
Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Fraper an!   Senden Sie eine Private Message an Fraper  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fraper
ProE WF4 M060
STools2009
CIM Database<P>XP 64bit
Core2Duo 6700 2,7GHz
Arbeitsspeicher 8GB
Quadro FX 1600M
erstellt am: 21. Feb. 2004 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja sicha gibts `ne Lösung.
IE wech! Es gibt nen Haufen toller Browser. Warum also mit IE die eigene Sicherheit gefährden und mit Prog-Problemen belasten?
Probier neben "Netscape" mal "Mozilla Firefox"
Einen anderen Tip habe ich nicht parat!
Schönen Gruß
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 21. Feb. 2004 19:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Ulf Böger 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie sind den die genauen Einstellungen unter Internetoptionen -> Erweitert ?
Tippe auf fehlerhafter Einstellung von "verschlüsselte Seite speichern". Gehört für Netbanking im jedenfall deaktivert. Cookies müssen auch (zumindestens für dies Seite) aktiviert sein.
@Fraper: So unsicher ist IE nicht. Auch Netscape und Mozilla haben Sicherheitslöcher. Im Falle von Netscape werden diese aber nie offengelegt. Außerdem hat der IE einen Vorteil gegenüber die anderen. Mit ihm funktionieren (im Normalfall) die meisten Seiten und auch die meisten Webseiten sind darauf optimiert...
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Ulf Böger
Win2000 SP3
Inventor 7 SP1
ADT 3
erstellt am: 01. Mrz. 2004 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich liefere die Antwort einfach mal selbst! Sucht man mit google nach "syn flood to host t-sinus 111" stößt man auf eine andere Newsgroup mit der Lösung! Der Fehler ist wohl spezifisch mit der t-sinus-Produktfamilie, dem IE und den Sicherheitspatches von Microsoft. Man muss in der Registry zwei Eintröge nach unten setzen!
[Diese Nachricht wurde von Ulf Böger am 11. Mrz. 2004 editiert.]
