  Windows XP
  Datenverlust unter XP prof
Autor Thema:  Datenverlust unter XP prof (514 mal gelesen)
StephanWeber
Dipl. Ing.
Sehen Sie sich das Profil von StephanWeber an!   Senden Sie eine Private Message an StephanWeber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StephanWeber
Intel 4 3,06 Ghz mit HT, 1,0 Gb 800 Mhz, Nvidea FX5900, Dell Fp 2000 + Belinea
erstellt am: 17. Feb. 2004 20:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute
Ich habe ein Verzeichnis unter XP-Prof, in dem sehr viele Dateien verschwunden sind (sinnigerweise von einem Projekt, and dem ich grade arbeite, seit ca. 6 Monaten). D.h. die Dateien sind noch da, man kann sie sogar in der Vorschau des Dateimanagers sehen, aber sie haben alle 0 kb und kein Datum mehr. Und natürlich kann man sie nicht öffnen
Und die allergrösste Sch... ist, dass sie genauso aufs Backup kopiert wurden  , auch aus dem Papierkorb ist nichts zu fischen, mit Norton Systemtools ist nix zu machen, und einen Virus hatte ich eigentlich auch nicht (es betrifft ja nur ein einziges Verzeichnis).
Sowas ist mir in meiner ganzen EDV-Kariere noch nicht vorgekommen. Und das will was heissen.
Jemand ne Idee dazu?
Stephan
Muecke
bauzeichner/hochbau
Sehen Sie sich das Profil von Muecke an!   Senden Sie eine Private Message an Muecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Muecke
Megacad2004
Megabau 2.0
Megaray 11.0
Windows ME
erstellt am: 18. Feb. 2004 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
moin moin
hatte ich früher auch gehabt, denn habe norton
gestartet und musste feststellen dass er nicht nur
einige daten und sogar schriften gelöscht wurde,
danach norton deinstall anscliesend sophos install
perfekt danach hatte nie wieder probleme!!
MFG aus Nordfriesland
Muecke
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 19. Feb. 2004 12:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für StephanWeber 10 Unities + Antwort hilfreich
Welches Dateiformat bzw. welche Version davon wird benutzt? Manchmal kommen Fehler im Dateiformat vor. Entweder die Festplatte ist überlastet (selten) od. der Motherboardchipsatz wurde überhaupt nicht od. nicht richtig installiert od. der Chipsatz hat Fehler (BIOS Update) od. aber die Festplatte ist im eingehen.....
Man könnte mit Unerase mal eine Wiederherstellung probieren, aber wenn auf der Platte sich oft Daten ändern, dann gibts sehr selten eine Chance dazu.
Und wenn die Daten kein Datum mehr aufweisen, dann ist es sicher, dass diese kaputt sind, sprich die interne Dateireferenz ("Inhaltsverzeichnis" zu den Dateien ist Defekt). Kannst ja mal chkdsk (Microsoft Dateisystemüberprüfung durchlaufen lassen). Vielleicht noch dazu die Parameter /r, da so auch fehlerhafte Cluster probiert werden wiederherzustellen.
Das Programm startest du am einfachsten über die Konsole --> bei Ausführen (im Startmenü) "cmd" eingeben. Dort wiederrum "chkdsk C: /r" eingeben. C: steht für die Partition. Das Programm braucht exklusiven Zugriff darauf. Wenn schon Daten offen sind, gehts nicht, aber dafür hat das Tool auch eine Lösung -> geplanter Scan beim Systemstart.....
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
