  Windows XP
  ACAD2000 Fehlermeldung auf WIN XP
Autor Thema:  ACAD2000 Fehlermeldung auf WIN XP (1162 mal gelesen)
Thomas Barthelmes
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Thomas Barthelmes an!   Senden Sie eine Private Message an Thomas Barthelmes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Thomas Barthelmes
erstellt am: 12. Feb. 2004 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben ACAD2000 als Admin auf einem WIN XP Rechner installiert und es läuft problemlos.
Bei wechsel des Anwenders kommt folgende Fehlermeldung:
"ACAD!!! Fehler bei der Aktuslisierung der Systemregistrierung,
Versuchen sie REGEDIT zu benutzen"
Es läuft aber trotzdem......
Was kann ich gegen diese Fehlermeldung tun???
Danke!!!
Gruß Thomas
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Barthelmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist der Anwender Hauptbenutzer? Ansonsten kann dieser (z.B. mit Rechte eines Benutzer) nicht alle Registrierungseinträge einlesen [Edit]bzw. beim speichern[/Edit] und so kommt dann die Fehlermeldung beim ACAD starten zustande.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
[Diese Nachricht wurde von Andyt8 am 12. Feb. 2004 editiert.]
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V14 SP9 + PM/PMA
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 13. Feb. 2004 09:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Thomas Barthelmes 10 Unities + Antwort hilfreich
Um Andy's Beitrag noch ein wenig zu erweitern ...
Dem Benutzer Administratorrechte geben, einmal ACAD starten und danach die Rechte wieder zurücksetzen. Dann dürfte die Fehlermeldung verschwunden sein.
Chris
