  Windows XP
  Startprobleme
Autor Thema:  Startprobleme (618 mal gelesen)
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 09. Feb. 2004 19:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab gleich noch ein Problem. ES ist zwar mehr eine Harware-Angelegenheit, aber vielleicht weiß ja trotzdem jemand was.
Wenn ich den Rechner starte, hängt er sich gleich zu Beginn auf. Aber nur in unregelmäßigen Abständen/Starts. Man drückt dann 2mal die Reset-Taste und er geht auf einmal.
(falls das jemandem was nützt: Die Daten
WinXP Prof.
Athlon XP 2400+
MAinboard: Elitegroup K7S6A
256MB DDR 266
GF4 MX 440
AVM Fritzcard ISDN )
MFG Marco
kurakin
Sehen Sie sich das Profil von kurakin an!   Senden Sie eine Private Message an kurakin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kurakin
Rache ist ein Gericht, das am besten kalt serviert wird.
Åñëè â ñëîâå "õëåá" ñäåëàòü ÷åòûðå îøèáêè, òî ïîëó÷èòñÿ "ïèâî".
erstellt am: 12. Feb. 2004 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
RAM Testen. Es gibt ein Tool bei Winzigweich.
Alex
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Was bedeutet "gleich zu Beginn"? Wenn Windows anfängt zu laden od. während der RAM gezählt und die IDE Geräte erkannt werden?
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
mvo
CATIA V5R21 SP2
WIN 7 64bit
erstellt am: 12. Feb. 2004 18:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
"zu Beginn" bedeutet, wenn ich die "ON"-Taste drücke. Er zählt noch keinen keinen RAM. Reagiert halt gar nix. Nicht mal der Monitor erkennt ein Signal...
Andyt8
erstellt am: 13. Feb. 2004 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hörst du irgendwelche Biepsgeräusche? Überprüfung auch ob der PC-Speaker richtig angeschlossen (Polung +/- beachten) ist!
Ansonsten tippe ich auf das Motherboard als Fehlerquelle. Kann auch sein, das eine Hardware nicht richtig sitzt od. nicht alle Stromanschlüsse angeschlossen sind (12Volt Leitung!).
gutschig
Entwicklungstechniker
Sehen Sie sich das Profil von gutschig an!   Senden Sie eine Private Message an gutschig  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gutschig
erstellt am: 16. Feb. 2004 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Tippe stark auf Netzteilfehler.
LG
GG
Andyt8
erstellt am: 16. Feb. 2004 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann man leicht überprüfen. Schau mal aufm Motherboard ob das Signallicht leuchtet.
Wenn überhaupt nicht leuchtet, dann in jedem Fall Netzteil tauschen. Wenns zwar leuchtet, aber z.B. nur die Lüfter anlaufen (ganz kurz), dann ist entweder das Netzteil zu lasch (im Gesamten od. auf einer bestimmten Leitung) od. es ist defekt.
kurakin
erstellt am: 17. Feb. 2004 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn wirklich nichts anläuft, dann das Netzteil. Sonst vieleicht der Controller auf dem Board. Das wäre nicht gut, da nur eine neues Board hilft.
Alex
