  Windows XP
  WinXP/ PC hängt sich bei Netzwerkverbindung auf...
Autor Thema:  WinXP/ PC hängt sich bei Netzwerkverbindung auf... (1721 mal gelesen)
mvo
Sehen Sie sich das Profil von mvo an!   Senden Sie eine Private Message an mvo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mvo
erstellt am: 09. Feb. 2004 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein kleines Problem mit WinXP/ dem Rechner. Wenn ich versuche, den Gerätemanager oder Start/Einstellungen/Netzwerkverbindungen zu starten, hängt sich der PC auf. Ich hab schon alles an Treibern probiert. Auch wenn ich den Internet-Explorer starte und das System versucht sich im Netz anzumelden, hängt sich der Rechner auf.
Das Problem ist nicht von dauerhafter Natur. Manchmal geht es einen Tag nicht, manchmal 2. Dann gehts auf einmal wieder. Ich hab keine Ahnung, woran das liegen könnte.
(falls das jemandem was nützt: Die Daten
WinXP Prof.
Athlon XP 2400+
MAinboard: Elitegroup K7S6A
256MB DDR 266
GF4 MX 440
AVM Fritzcard ISDN )
MFG
Marco
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 12. Feb. 2004 17:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Defekte AVM Karte? Versuch mal diese komplett zu deinstallieren. Alle AVM Programme und auch die Einträge im Geräte Manager (müssen extra deinstalliert werden). Dann Rechner ausschalten, Karte versuchsweise in einen anderen Slot geben, neu starten und von Windows als Netzwerkkarte einbinden lassen. Könnte ein IRQ Problem sein. Symptome würden passen.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
p1x3lk1ll3r
Sehen Sie sich das Profil von p1x3lk1ll3r an!   Senden Sie eine Private Message an p1x3lk1ll3r  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für p1x3lk1ll3r
erstellt am: 31. Mai. 2006 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für mvo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi
ich habe die selben probleme wie oben beschrieben, aber im gegensatz dazu hab ich keine firtzkarte...
hab nur nen fritzmodem und das is an die netzwerkkarte von meinem mainboard angeschlossen
winxp
asus p4p 800 deluxe mit 3com netzwerkkarte
firtzbox 2030
