  Windows XP
  Anmeldung
Autor Thema:  Anmeldung (463 mal gelesen)
stabbels
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von stabbels an!   Senden Sie eine Private Message an stabbels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stabbels
erstellt am: 05. Feb. 2004 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Experten,
bei meinem alten Herrn meldet der Rechner nach einer Reparatur beim Booten einen Benutzer direkt an. Gewünscht ist aber der Anmeldebildschirm mit den jeweiligen Konten.
Unter /Systemsteuerung/Benutzerkonto habe ich keine Einstellung gefunden, die das steuern könnte.
Wißt Ihr Rat?
Gruß und danke, Stabbels
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stabbels 10 Unities + Antwort hilfreich
Natürlich.
Ich nehme an dies ist bei Windows XP. Dabei wird der Anmeldebildschirm (sofern keine Domain vorhanden ist) übersprungen, wenn der Benutzer kein Passwort hat. Sobald der Benutzer ein Passwort hat oder ein zweiter Benutzer vorhanden ist, wird beim Anmeldebildschirm halt gemacht. Möglich wäre auch vom Anmeldebildschirm auf das Anmeldefenster zu wechseln (wo dann normalerweise Strg + Alt + Entf gebraucht wird). Dies geht in den "Benutzerkonten" unter "Systemsteuerung".
Weiter Möglichkeit wäre, das ein Tool, wie TweakUI installiert ist und dort eingestellt ist, das ein Benutzer automatisch angemeldet wird (auch bei Passwort).
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
