  Windows XP
  Wurmbefall
Autor Thema:  Wurmbefall (1222 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
Notebook mit 8 GB RAM und win 11
PC mit Intel I7 6700 und 32 GB Und Win 11
VIACAD 15 Pro 16Pro
CMS IntelliCAD 13.1 Premium Edition Plus x64
Turbocad 2022 Platium
erstellt am: 15. Jan. 2004 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nach Wurmbefll und nach der Entfernung von einen Antiviren Programm
Start und Taskleiste nit mehr anwählbar .
Keine verbindung in Internet möglich.
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 15. Jan. 2004 08:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Einwahl ins Internet - 0,6 cent pro Minute
Download eines Dialers - 30 EUR Einwahlgebühr
Kauf von Norton-Antivirus - 60 EUR
Notarzteinsatz nach Atemnot - 13.655 EUR
Sicherung der Daten und des Systems - unbezahlbar
SCNR
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
Fey
VIACAD 15 Pro 16Pro
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan
Virenscaner hatte den Wurm ja gefunden und entfernt aber nach der Entfernung des Wurm lief der Rechner nicht mehr enbandfrei.
Wenn ich den Prozes SVHOST.EXE Lokalerdienst beende kann ich wieder auf das Startmenu der Programme zugreifen.
Wie kann ich XP neu installieren ohne Festplatte neu zu Formatieren.
M.F.G. J.Fey
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 15. Jan. 2004 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
ich weiß nicht genau, ob es bei XP auch so etwas wie eine Reparaturkonsole gibt ... ich hätte allerdings immer ein ungutes Gefühl dabei und würde in jedem Fall komplett neu installieren.
Als Tipp: kauf dir Ghost und mach dann von deinem lauffähigen System regelmäßig Komplettbackups (die Daten sicherst du doch sowieso auch schon  ), hat mir schon öfter ein paar durchinstallierte Nächte oder Wochenenden erspart
Ciao,
Stefan
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V14 SP9 + PM/PMA
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 20. Jan. 2004 10:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Fey,
soweit ich weiß, gibt es unter XP die Möglichkeit einer Reperaturinstallation.
Also XP-CD einlegen, auf installieren klicken und dann reparieren auswählen.
Oder aber den PC mit der CD im Laufwerk starten und "so tun" als ob Du neu installierst, dabei die HDD aber nicht formatieren.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 25. Jan. 2004 13:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei WindowsXP gibt es mehrere Möglichkeiten eine Reparatur durchzuführen. Die einfachste und schnellste ist mittels Reparaturdisketten, die aber selten einer macht. Das nächste wäre über Reparaturkonsole bzw. Wiederherstellungskonsole. Dann muss man genügend Informationen zum System und den einzelnen Treibern machen. Wenn man weis wie es geht ist es meiner Meinung nach die effizienteste.
Als nächstes gibt es noch das Darüberinstallieren (wie bei Win98, wo fast "alles" erhalten bleibt). Dazu im Setup (booten per CD oder Diskette) auf installieren gehen, bis man dann zur Überprüfung der Festplatten kommt. Dort wird die alte XP Installation erkannt und das Setup bietet eine Reparatur an. Dabei werden alle Treiber und WIndowsprogramme zum Teil ersetzt. Manchmal muss man dann halt wieder einige Patches od. Servicepack installieren. Programmeinstellungen bleiben erhalten.....
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 03. Feb. 2004 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
ich hatte auch mal Probleme nach (seltenem und seltsamen) Versagen meiner Bios-zelle und gleichzeiter Zerstörung eines RAM-Bausteines.
Habe einfach XP-CD reingelegt, neu installiert und sieha da: da ich nicht gesagt habe Partition neu formatieren hat es mir XP installiert und alle Programme und alle Daten waren noch da. => würde es aber nur als letztes probieren.
Trotzdem mache ich jetzt regelmässig eine Sicherung.
Zwing
AzuBi Wirtschaftsinformatik
Sehen Sie sich das Profil von Zwing an!   Senden Sie eine Private Message an Zwing  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Zwing
AutoCAD 2002 & AutoCAD LT 2002
I-DEAS 9m2 & I-DEAS 10
Windows XP
Windows 2000 SP3 und SP4
AIX
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine andere alternative wäre meiner Meinung nach die Wiederherstellungsoption von Windows XP.
Die wirkt wahre Wunder und hat mir jetzt schon mehrfach den Rechner gerettet.
MfG Thomas
Husky
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
in einer der letzten c´t ist genau beschrieben, wie man am besten sein System wiederherstellt.
XP bietet gerade hier sehr gute Möglichkeiten und läßt sich fast immer retten.
Ich würde diesen Artikel zur Pflichtlektüre erheben ...
Grüße Stefan
