 | Lenovo stellt sein erstes Googlebook vor und bietet Premium-KI-Erlebnisse in einem schlanken, leichten Design, eine Pressemitteilung
Thema: xp installieren (1412 mal gelesen)
blueguy Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 09.01.2004
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, habe ein großes Problem beim installieren von win xp Jedesmal wenn ich von cd boote und ins auswahl menü komme schaltet mein pc ab. Die lichter brennen noch reset geht auch nicht.Kann nur den netzstecker ziehen damit er wieder läuft. Hat einer eine idee was das sein könnte.
D.Loistl Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 507 Registriert: 17.04.2001 Core i7-9700 3,6GHz; 64GB Ram; NVIDIA Quadro P4000; Win10 ; ME10 17,00B; SWX 2017 SP5.0
erstellt am: 09. Jan. 2004 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blueguy
Probir mal ne bootdiskette - oder CD mit Virenscanner und prüfe mal dein PC. Nur so'n verdacht! Oder die XP-CD hat ein an der Waffel.  ------------------ Grüße aus dem Schwabenland Dieter  Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag. (Samuel Goldwyn) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
blueguy Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2004 12:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Habe meine Festplatte auf viren überprüft, aber es sind keine drauf.Zumindest wurden keine gefunden. Die xp cd sollte funktionieren, weil ich sie schon mal woanders installiert habe und da klappte alles einwandfrei. Wie erstelle ich denn eine bootdisk? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
OoSimarikoO Mitglied Student
 Beiträge: 36 Registriert: 26.09.2002
erstellt am: 10. Jan. 2004 13:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blueguy
das kommt mir bekannt vor.. dieses problem hatte ich auch einmal. es hat sich herausgestellt, dass das dvd/cd laufwerk schwierigkeiten hatte die (gebrannte) windows cd abzuspielen. nachdem ich von cd gebootet habe wurde der bildschirm schwarz und hdd led's leuchteten fortwährend. den rechner habe ich ca- 10 minuten so stehen lassen und auf einmal kam das setup bild. weis bisher immer noch nicht wieso. du kannst ja mal bios setup defaults laden und nochmal von cd booten. vielleicht klappts ja. gruß OoSimarikoO [Diese Nachricht wurde von OoSimarikoO am 10. Jan. 2004 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
gutschig Mitglied Entwicklungstechniker
 Beiträge: 4 Registriert: 13.01.2004
erstellt am: 26. Jan. 2004 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blueguy
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
 Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 03. Feb. 2004 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blueguy
Sollte ein RAM Baustein ganz oder teilweise defekt sein, erkennt man schon beim Hochfahren des Rechners, sofern die RAM Überprüfung nicht mittels BIOS Einstellung auf "fast" gestellt ist. Anderweitige Tool, die mit Bootdiskette (wird mit erstellt) arbeiten ist z.B. ein Microsoft Tool. Sollte bei den Downloads auf www.microsoft.com zu finden sein. Im Extremfall kann ichs auch per Mail schicken. Programm ist Freeware. ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
 Beiträge: 538 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 03. Feb. 2004 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blueguy
Der Ramtest beim Systemstart taugt im Allgemeinen höchstens dazu festzustellen, wieviel Speicher überhaupt vorhanden ist. Richtige Speichertestprogramme schreiben auch verschiedene Bitmuster ins Ram um ein "Übersprechen" zwischen den Zellen/Datenleitungen zu testen - sowas dauert aber Stunden. Erst danach kann man sagen: Der Speicher ist ok !! Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Feb. 2004 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blueguy
Zitat: Original erstellt von Grebe: Der Ramtest beim Systemstart taugt im Allgemeinen höchstens dazu festzustellen, wieviel Speicher überhaupt vorhanden ist.
Falsch. Wenn man "Quick Start" (od. ähnlich) im BIOS deaktiviert, dann wird der Speicher schon überprüft. Dazu wird dieser pro Byte angesprochen. Schreibvorgänge und Testabläufe werden dabei nicht gemacht. Kann aber, je nach Motherboard doch bis zu einer halben Stunde dauern. Bei "Quick Start" wird der RAM nur einmal angesprochen. Dies erkennt nur die noch verwendbare Größe solange ein möglicher Fehler ein kompletter Baustein (gemeint sind die einzelnen Speicherchips auf den Modulen) ist. Ist dies nicht der Fall (weil im Baustein selbst der Fehler liegt -> und so nur ein paar Bit/Byte pro Chip defekt sind), dann erkennt dies das Motherboard nicht.
Zitat: Original erstellt von Grebe: Richtige Speichertestprogramme schreiben auch verschiedene Bitmuster ins Ram um ein "Übersprechen" zwischen den Zellen/Datenleitungen zu testen - sowas dauert aber Stunden. Erst danach kann man sagen: Der Speicher ist ok !!
So wie das Microsoft Tool. Natürlich wurden solche Programme primär dafür entwickelt um zu überprüfen, ob der Rechner stabil (mit den RAM Einstellungen) läuft. Die Fehlerüberprüfung ist/war oft nur ein Nebenprodukt.
Grebe Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2004 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für blueguy
Zitat: Original erstellt von Andyt8: wird der Speicher schon überprüft. Dazu wird dieser pro Byte angesprochen. Schreibvorgänge und Testabläufe werden dabei nicht gemacht.
Sag ich doch !!! Mathias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
