  Windows XP
  Eigene Dateien von c: nach d: legen
Autor Thema:  Eigene Dateien von c: nach d: legen (4213 mal gelesen)
oton
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von oton an!   Senden Sie eine Private Message an oton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oton
erstellt am: 25. Dez. 2003 20:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend,
wie kann ich unter XPpro das Standardverzeichniss ...Eigene Dateien von c: nach d: dauerhaft verlegen?
Was muss ich noch von c: nach d: verlegen, um bei einer Neuinstallation von XPpro meine eigenen Einstellungen (Desktop...) zu behalten?
Im voraus vielen Dank für Eure Hilfe
oton
FrankM
Softi
Sehen Sie sich das Profil von FrankM an!   Senden Sie eine Private Message an FrankM  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für FrankM
erstellt am: 26. Dez. 2003 08:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oton 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!
Frage an den XP anwender: wei oft muss man formatieren??
Ich habe jetzt notgedrungen auf meinem Notebook XPpro "mitkaufen" muessen.
Die Kompatiblitaet zu meinen NT oder 2000 Softwares ist schlecht und unverstaendlich fuer mich. Wie verhaelt sich Dein OS??
Aber zu c: nach d:
bei 2000 gabs da auch die moeglichkeit ueber die systemverwaltung den Pfad manuell einzutragen.
Frank
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 26. Dez. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oton 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht sehr einfach. Einfach auf die Verknüpfung (die sich im Normallfall auf dem Desktop befindet) rechtsklicken und Eigenschaften wählen. Dort gibt es dann die Option "Zielordner". Darin steht der aktuelle Ordner. Mit Klick auf "Verschieben" kannst du einen neuen Ordner wählen. Weiters wirst du dann auch gefragt, ob alle Sachen vom alten Ordner in den neuen verschoben werden sollen.
Rein theoretisch schnallt es Windows auch wenn man den "Eigenen Ordner" manuell verschiebt. Dann wird auch der Eintrag in der Registrierung geändert. Funktioniert aber nicht immer einwandfrei. Besonders bei Betriebssystem die vor XP waren.
Am besten du kopierst den Ordner "Dokumente und Einstellungen". Darin sind für jeden Benutzer (in einem Unterordner) die ganzen Einstellungen der Programme (die Multiusersysteme unterstützen), sowie der Desktop, im Normalfall auch die "Eigenen Dateien" gespeichert, sowie weiters die Temporären Dateien und die Favoriten vorhanden. Den ganzen Ordner zu verschieben halte ich nicht für gut. Man müsste sicher eine Menge Registrierungseinträge ändern und ob dann noch Windows einwandfrei läuft bezweifle ich. Aber wenn du deinen Unterordner sicherst (z.B. mit dem Windowseigenen Sicherungsprogramm) müsste es auch gehen.
@FrankM: Deine Frage hängt vom System ab. Wenn du zu viele Betatreiber, alte Hardware (nicht schlecht gemeint) oder schlecht gemachte Programme verwendest wirst du dies öfters machen. Ich habe mein gesamtes Privatnetzwerk (drei Rechner) komplett auf XP Pro. umgestellt. Davon musste ich noch keinen neu aufsetzen. Auch Abstürze (wo auch das Betriebssystem sich verabschiedet) sind selten. Sind aber nie von Windows aus. Da ich auch am PC Games spiele, hat es hier und da schon Inkompatiblitäten zwischen einem Spiel und der Graka gegeben. Mit dem ersten Patch war das dann auch schon wieder weg. Auch einige Anwendungsprogramme sind nicht ohne Fehler. Die bringen bei mir nie Windows zum Absturz. Ist aber auch ärgerlich.
Im Vergleich mit Windows ME bzw. 98 ist XP schneller, stabiler, komfortabler und schöner :-) anzusehen. Im Vergleich zu 2000 ist es schneller, komfortabler und ebenfalls schöner :-). Allein schon der Umstand das nun die gesammte Oberfläche auf 32Bit aufbaut gefällt mir schon besser. Stabil sind beide Systeme eigentlich gleich. Wobei auch Win 2k Probleme machen kann. Hatten da in der Firma einige Probleme....
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 28. Dez. 2003 22:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für oton 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich bin zwar nicht in der M$ Welt zuhause, aber die Umgebungsvariablen
HOMEDRIVE
HOMEPATH
USERPROFILE
spielen da rein, sieh dir das einmal näher an ...
