  Windows XP
  Druckserver Windows XP
Autor Thema:  Druckserver Windows XP (1099 mal gelesen)
net.checker
Sehen Sie sich das Profil von net.checker an!   Senden Sie eine Private Message an net.checker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für net.checker
erstellt am: 14. Dez. 2003 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi zusammen,
habe mir einen Server eingerichtet unter Windows XP an dem auch mein Drucker angeschlossen ist. Jetzt suche ich einen Druckserverdienst mit dem man auch drucken kann wenn der Rechner nicht angemeldet ist. Ich weiß der Druckserver von Windows 2003 Server kann das evt. gibt es ja auch soetwas für XP.
Danke schon mal
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 14. Dez. 2003 18:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für net.checker 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein freigegebener Drucker ist doch immer auch ohne lokale Anmeldung verfügbar. Oder verstehe ich da was falsch.
APeters@BSS-Online.de
net.checker
erstellt am: 14. Dez. 2003 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein es geht leider nicht wenn der Server abgemeldet ist kann er keine Druckaufräge entgegennehmen. Oder muß da noch was eingestellt werden?
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 15. Dez. 2003 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für net.checker 10 Unities + Antwort hilfreich
Das dürfte wohl mit ein Unterschied zur echten Server-Lizenz sein.
Mathias
harry w.
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von harry w. an!   Senden Sie eine Private Message an harry w.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry w.
erstellt am: 15. Dez. 2003 13:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für net.checker 10 Unities + Antwort hilfreich
ist ein reines rechteproblem - kein XP (getestet)
(wenn der "server"-desktop nicht läuft, ziehen div. lokale
sicherheitsrichtlinien [systemsteuerung/verwaltung/lokale sicherheitsrichtlinie])
wenn ich richtig verstanden habe, ist eine xp-workstation
als "server im einsatz"
wichtig ist das vorhandensein der freigabe PRINT$ vorhanden ist
(gehe mal davon aus, da ansonsten kein druck geht)
wenn alle anderen pc in "derselben" arbeitsgruppe (systemsteuerung
system/netzwerkidentifikation/eigenschaften/arbeitsgruppe)
liegen und die druckerfreigabe stimmt -> drucken kein problem
"im notfall" (weis nicht wie dein netzwerk aufgebaut ist), auf
allen betroffenen pc den(die) user anlegen die drucken sollen
und freigabeberechtigung für diese user festlegen
harry
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 17. Dez. 2003 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für net.checker 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt - hab's ausprobiert. Geht auch ohne Anmeldung.
Mathias
