  Windows XP
  Netzwerkproblem XP - 2003 Server
Autor Thema:  Netzwerkproblem XP - 2003 Server (576 mal gelesen)
w
CAD-Konstrukteuer
Sehen Sie sich das Profil von w an!   Senden Sie eine Private Message an w  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für w
erstellt am: 05. Dez. 2003 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Frage : wir haben einen Win 2003 Server Betriebssystem , 100 Bit Netz
, Workstations mit XP Prof mit Autocad Mechanical 2002
Seit der Umstellung vom WIN NT4.0 Server, Workstations mit WIN 2000/NT4.0 mit Autocad Mechanical 2002 , haben wir Probleme.
Die Workstations wurden auch drch neue ersetzt (2.4 GhZ , 1 GB Ramm usw..)
Problem:
Läuft zb. das Öffnen/Speichern im Netz einer Zeichnung bedeutend langsamer als mit dem alten Server oder ist es ein Netzwerkproblem ?????????
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 07. Dez. 2003 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Netzwerkkonfiguration ist sehr komplex, so das ich das nicht so pauschal sagen kann.
Prinzipell sind meine Erfahrungen mit Win2000 bzw. 2003 Server gerade in diese Richtung sehr positiv. Früher auf NT hatten wir solche "Wartezeiten", jetzt flutscht das wie geschmiert. Und wen man XP "verstanden" und ein paar Hebel umgelegt hat (Funktionen disabelt) läuft es auch tadellos.
Noch ein Tipp für die Hardware. Spendiert Eurem Server eine Gigabit-Netzwerkkarte und tauscht den Switch gegen einen mit min. einem Gigabit-Port, das kostet "fast nix" mehr und bringt schon einiges !
Lutz
harry w.
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von harry w. an!   Senden Sie eine Private Message an harry w.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für harry w.
erstellt am: 11. Dez. 2003 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für w 10 Unities + Antwort hilfreich
folgendes überprüfen (basics)
1. xp workstations
IEEE 802.1X Authentifizierung deaktivieren:
(lan-verbindung/eigenschaften/authentifizierung)
host etc editieren [server eintragen]:
(\winxp\system32\drivers\host)
gateway und dns ggf. wins überprüfen:
(lan-verbindung/tcpip-protokoll)
2.server
dns / wins überprüfen
tcpip filter prüfen
netzwerkmonitor installieren und prüfen
evtl. rahmengröße "hochschrauben"
[bei cad-daten sinnvoll, da "groß"]
mfh
harry
