 | Lenovo stellt Hochleistungs-Workstations der nächsten Generation vor und kündigt den weltweit ersten 1.000Wh/L Silicon-Anode-Akku für Notebooks und Workstations an, eine Pressemitteilung
Thema: OpenGL (1002 mal gelesen)
e2e4 Mitglied
 Beiträge: 8 Registriert: 14.10.2003
erstellt am: 26. Nov. 2003 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Salut, ich habe hier mehrere CAD-Arbeitsplätze mit WinXPSP1. Die Open-GL-Einstellungen der Grafikkarte sind nur sichtbar wenn ich als Admin eingeloggt bin. Als Hauptbenutzer (in dieser Gruppe sind die User der CAD-Arbeitsplätze) sind die Reiter nicht sichtbar. Wie kann ich die Reiter aktivieren? Grüße, e2e4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
 Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 27. Nov. 2003 07:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e2e4
Bei welcher Grafikkarte bzw. mit welchen Treiberpacket? Anscheinend hat der User keinen Zugriff auf die bestimmte Registrierung und deshalb wirds nicht angezeigt. ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e2e4 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2003 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Nov. 2003 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e2e4
Stefan Hummel Mitglied Sales & Technik
 Beiträge: 262 Registriert: 11.06.2002 ThinkPad P1 Gen5 i7-12700H 64GB Memory NVIDIA RTX A1000
erstellt am: 28. Nov. 2003 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e2e4
mal unterstellt, das es sich um nvidia basierende Grafikkarten handelt, gab es mal einen Treiber der dieses Problem hatte. Da es für Grafikkarten mit Nvidiachips auch nur einen Treiber für alle Modelle gibt, kann der Fehler dann auch durchaus auf unterschiedlichsten Systemen auftreten. Mit dem aktuellsten Treiber 52.14 zu finden unter www.nvidia.com ist der Fehler aber nicht mehr vorhanden. Auf der anderen Seite kann man die Einstellmöglichkeiten für die Grafikkarte für einzelne Nutzer aber auch individuell beschränken. Wär dann eine Frage an eiren Admin ob der das gemacht hat. gruß Stefan ------------------ PNY Technologies GmbH Adenauerstr. 20/A3 52146 Würselen Tel.: 02405/4826-120 Fax: 02405/4826-199 shummel@pny.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e2e4 Mitglied
erstellt am: 05. Dez. 2003 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Andyt8 Zitat: Was meinst du mit "nicht homogen"?
In jedem dieser PCs steckt eine andere Grafikkarte. Zitat: Wie wäre es mit mehr Informationen zu den Maschinen?
Eine davon ist z.B. Geforce2. Ich vermute aber, dass es nicht an den Grafikkarten liegt. @Stefan Hummel Ja es sind (teilweise) NVIDIA-Treiber dabei. M.E. ist auch der aktuelle NVIDIA-Treiber drauf ~ werde das aber mal noch prüfen. Zitat: Auf der anderen Seite kann man die Einstellmöglichkeiten für die Grafikkarte für einzelne Nutzer aber auch individuell beschränken.
Weißt Du auch wo man diese Einstellungen vornehmen kann? Der Admin hat dahingehend nichts manipuliert und es handelt sich um Einzelplatz-PCs (ohne Domänen-Anmeldung). Grüße, e2e4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Reitemeyer Mitglied Technical and Application Support / Licensing/Data interchangeability/Trainer
 Beiträge: 216 Registriert: 28.11.2002 Catiav5/6 - ISD (ICEM Shape Design)- ICEM Surf Photoshop - <P>Irix-Linux-Hpux-AIX-Solaris-Suse-DOS-Windows<P>Telefonjoker :-)
erstellt am: 10. Dez. 2003 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e2e4
Hallo, die neuesten native Nvidia treiber funktionieren bei alten gforce 2 oder TNT Karten nicht so sauber wie sie sollten. probiert mal nen älteren treiber aus ...45.28 oder so in der Gegend. mfg Reitemeyer Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e2e4 Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2003 00:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für e2e4
Probier mal, was passiert, wenn der User Adminrechte hat. Wenn das Menü kommt ist es eindeutig ein Problem mit der Registrierung (Rechtevergabe). Wenn nicht liegt es an was anderes. Treiberproblem sollte es bei aktuellen bzw. neu installierten Treiberpacketen von Nvidia, ATI, Matrox od. andere nicht liegen.............. ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
e2e4 Mitglied
erstellt am: 18. Dez. 2003 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn der User Admin-Rechte hat kommt das Menü (siehe Ausgangsthread  ). Es fehlen als Hauptbenutzer aber nur die OpenGL-Reiter, sonst nichts. Die Sache ist aber die: die Rechner sind an keine Domäne angebunden und arbeiten ohne GPO oder lokale Richtlinien. Es sind nur alle SPs und Programme installiert. Keine weiteren Beschränkungen. Hast Du eine Ahnung wo man diesen Reiter aktivieren/deaktivieren kann? Grüße, e2e4 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
