  Windows XP
  XP startet wegen Remoteproblem neu
Autor Thema:  XP startet wegen Remoteproblem neu (571 mal gelesen)
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
wenn ich bei einem XP Rechner im Internet bin kommt
nach ca. 3 Minuten eine Meldung, dass ein Problem
mit der Remote Verbindung aufgetreten ist und
in dieser Meldung steht auch, dass nach ca. 1 Minute wird der Rechner automatisch herunter gefahren wird.
Genau das passiert auch.
Darauf hin habe ich in der Systemsteuerung
die Remoteunterstützung abgeschaltet und auch
ein Hacken entfernt, dass XP nicht automatisch
herunter fährt.
Kein Erfolg
Muß dazu sagen, dass der Rechner im Moment weit weg von mir
bei einem Beknnten steht und ich keinerlei Erfahrung
mit XP habe.
Auch möchte mich entschuldigen, daß meine
jetzige Information recht dürftig ist.
Aber es kann ja sein, dass jemand mal ein ähnliches Problem
hatte. Danke
wera
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi Wera,
das klingt sehr verdächtig nach dem berüchtigten "Blaster" Problem. Ich glaub das war auch mal ein Thema hier im Forum. Auf jeden fall die aktuellen Sichergeits Patches von Microsoft installieren. Die sind bei einigen Computerheften beigelegt, ich glaub auch in der aktuellen Chip.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website Klamm? Was ist Klamm?
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
SunZu sagt:
Analysiere die Vorteile, die
Dann gliedere deine Kräfte
entsprechend und mache dir
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo WERA,
ich würde auch ziemlich sicher sagen, dass ist Blaster (oder eine Abart davon). Schau mal unter http://www.pcwelt.de/news/viren_bugs/33187/ , da gibt's ein einfaches Überprüfungstool bei dem dann auch direkt der Link zum Patch gegen Blaster ist.
Aber eine Komplettaktualisierung ist sicher eher angesagt, genauso wie ein aktueller Virenwächter ...
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
KLAMM? Was ist KLAMM?
erstellt am: 24. Nov. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo gismo und Stefan,
das ging ja mächtig schnell.
Und dann noch von den Kollgen von SWX.
Das hätte ich am wenigsten gedacht
Danke erst mal - werde mir das anschauen.
Gismo hat recht
http://www.chip.de/artikel/c_artikelunterseite_11094634.html?tid1=&tid2=
Nun dann kauf ich erst mal das Chip.
Wo der Virus herkommen soll ist mir etwas schleierhaft.
Dieser Bekannter mailt nicht und war nur einmal im Internet.
wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 24. Nov. 2003 editiert.]
D.Loistl
Sehen Sie sich das Profil von D.Loistl an!   Senden Sie eine Private Message an D.Loistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für D.Loistl
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von WERA:
Hallo Wera.
Ohne Virenwächter "nur" einmal in Internet reicht schon aus, um sich so ein Teil einzufangen. Das Internet ist total verseucht von dem Virenzeugs, und XP ist da wohl etwas anfällig.
Grüße aus dem Schwabenland
Dieter
Lebenskunst ist zu neunzig Prozent die Fähigkeit, mit Menschen auszukommen, die man nicht mag.
(Samuel Goldwyn)
erstellt am: 24. Nov. 2003 10:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Das klingt gar nicht gut, kann es kaum glauben.
Daheim surfe ich überall mit Win98 II und es ist noch nie etwas
passiert.
wera
gismo
DriveWorks Support
erstellt am: 24. Nov. 2003 11:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Der "Blaster" Wurm nutzt eine Sicherheitslücke aus, die ein nur in Win 2k und XP gibt (Oder auch in ME?).
Du musst in diesem Fall gar nichts anklicken, um infiziert zu werden. Online sein reich schon aus. Ein Virenwächter erkennt den Wurm auch erst, wenn er sich schon auf die Platte kopiert hat. Gegen die Infizierung hilft nur der Sicherheitspatch von Mirosoft, oder eine Firewall, die den Kontakt vom Internet auf den eigenen Rechner unterbindet.
gismo
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 24. Nov. 2003 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann auch unter Win98 vorkommen. Aber nur wenn bestimmte Zusatzdienste installiert wurden. Nähmlich der Dienst, der auch das Sicherheitsloch hatte und durch diesen der Wurm gekommen ist (DCOM). Aber das kommt so gut wie gar nicht vor. Bei ME ist der übrigends installiert, aber meistens deaktiviert.
Am besten dahingehend hilft nur eine Hardwarefirewall. Softwarefirewall, auch als Personal Firewall genannt können bei manchen Sicherheitslöchern auch nicht immer helfen, da das Loch auch in der Firewall besteht.
Am besten mal von www.symantec.de das Removel Tool für die Blaster Brut herunterladen und durchlaufen lassen.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
erstellt am: 25. Nov. 2003 09:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Danke    Danke
Hallo und guten Morgen,
noch mal herzlichen Dank für die Hilfe.
Es war der Wurm.
Das hätte ich ohne Euch wohl gar nicht oder
nur sehr langsam repariert bekommen.
So ging es ganz gut - alles aus dem Internet gesaugt was ich brauchte,
aber auch das Chip gekauft und nach
einer Stunde ödem Bildschirmgeglotze war der Spuck vorbei.
Denke mit Grauen daran wie man füher ohne Forenmitglieder und Internet
so etwas machte.
Und jetzt ? !
wera
[Diese Nachricht wurde von WERA am 25. Nov. 2003 editiert.]
