  Windows XP
  XP bootet immer mit chkdsk
Autor Thema:  XP bootet immer mit chkdsk (1696 mal gelesen)
erstellt am: 21. Okt. 2003 19:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
ich habe einen Rechner mit Win XP Pro SP1, der ständig beim booten chkdsk ausführt. Nachdem chkdsk durchlaufen wurde, wird der Rechner neu gestartet und läuft danach ganz normal. Aber wehe ich muß ihn dann manuell rebooten, dann fängt chkdsk wieder an.
Weiß jemand, woran es liegen könnte?
Bin für alle Tips dankbar.
Sycorax
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hatte ich auch mal und zwar hängt dies von der Einstellung ab, mit der "chkdsk" gestartet wird. Beim Startvorgang werden nur 3 Vorgänge überprüft. Dies ist manchmals zuwenig und deshalb wird erneut die Überprüfung gesetzt.
Um dahingehend Abhilfe zu schaffen einfach beim NTFS Dateisystem z.B. "chkdsk C: /x /r" ausführen. Dabei ist "C:" das entsprechende Laufwerk, "/x" erzwingt die Bereitstellung (offene Dateien sind dann ungültig -> daher gleich nach einem Neustart durchführen lassen -> bei der Systemplatte wird dies beim nächsten Systemstart gemacht) des Datenträgers und behebt allgemeine Fehler im Dateisystem NTFS. Der Parameter "/r" lässt auch nach fehlerhaften Sektoren bzw. tiefgreiferenden Fehler suchen.
Für das FAT32 Dateisystem muss z.B "chkdsk C: /f /r" eingegeben werden wobei hier die offenen Dateien nicht geschlossen werden. Ist da im Normallfall auch nicht notwendig.
Hoffe ich konnte so weiterhelfen und alle daraus resultierenden Unklarheiten beseitigen.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 22. Okt. 2003 09:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ola Sycorax.
Ein Frage hätte ich da noch. Was verstehst du unter manuellem reboot? Ich hoffe doch nicht das Drücken der Resettaste oder des Powerschalters.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
