  Windows XP
  DHCP und StandbyMode
Autor Thema:  DHCP und StandbyMode (460 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 16. Okt. 2003 20:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich habe ein Laptop mit WinXP HE und u.a. zuhause in meinem Linux Netzwerk in Betrieb.
Die IP Adresse (inkl. Gateway) bekommts per DHCP zugewiesen. ( Als Fallback ist eine fixe IP-Adresse aus dem privaten Bereich eingetragen - der kommt aber in dem Fall nicht zum Tragen).
Boote ich das Laptop im Netz läuft alles ok - nur wenn das Laptop nach einer gewissen Zeit einmal in den StandByMode geht und dann wiederaufersteht, ist die LAN Karte zurückgesetzt und sie erneuert den Lease nicht automatisch.
Kann man irgendwo einstellen, daß dies automatisch geschehen soll ?
Thanx
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 17. Okt. 2003 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Mmmmh da bin ich jetzt überfragt?
Aber es besteht die Möglichkeit im Gerätemanager unter Netzwerkadapter auf die Netzwerkkarte mit Rechtsklick zu den Eigenschaften zu gelangen. Dort sollte es eine Registerkarte namens "Energieoptione" geben. Dort einfach die Funktion "Gerät kann ausgeschalten werden um Energie zu sparen" deaktivieren. Es braucht zwar der Laptop mehr "Energie". Nur so hoch ist der Bedarf einer Netzwerkkarte auch wieder nicht. Sollte eigentlich kaum ins Gewicht fallen.
Das Lease sollte eigentlich automatisch erneuert werden, warum dies so und so nicht passiert, hängt wahrscheinlich von den zusätzlichen zweiten TCP Einstellungen ab. Gib nur eine fixe IP ein. Dazu noch bei Gateway und DNS Server den DHCP Server eintragen uns schon sollte es auch funktionieren.
Vielleicht ist das auch eine Eigenart von WinXP Home. Da dort im Gegensatz zur Prof. Version die Netzwerkfunktionen bzw. Netzwerkfeatures stark eingeschränkt wurden.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 17. Okt. 2003 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola !
Das ist ja interessant. Ich kenne diesen Effekt nur mit WinNT und W2KWindows 2000 an einem Windows DHCP Server. Unsere XP Clienten arbeiten einwandfrei. Ich würde sagen das da irgendwas mit Linux DHCP-Server nicht i.O. ist.
Was du testen könntest ist. Nachdem dein XP-Rechner aufgewacht ist, öffnest du eine Kommandozeile und gibst den Befehl
ipconfig /renew
ab. Dann wird die Lease erneuert. Ein WinNT/W2KWindows 2000 habe sich damit bei uns nicht wieder gefangen, aber die XP-Clienten immer.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
