  Windows XP
  Comp. startet nicht
Autor Thema:  Comp. startet nicht (618 mal gelesen)
boludo
Admin
Sehen Sie sich das Profil von boludo an!   Senden Sie eine Private Message an boludo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boludo
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 14. Okt. 2003 08:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wollte gestern einen neuen cpu kühler auf meinen prozessor setzen, deshalb hab ich den alten Kuehler abgenommen und den neuen draufgesetzt. Jetzt faehrt der Computer hoch alle Lichter leuchten auf (Festplatte, CD, CDR, HDD usw....)und gehen nicht mehr aus.
Der Computer reagiert nicht mehr.
Kann es daran liegen dass ich die Wärmeleitpaste erneuert habe.
Was kann ich denn damit beschaedigt haben ?????
Danke schon mal fuer eure Antwort auch wenn es keine XP Frage ist.
el boludo
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 14. Okt. 2003 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein mit der Wärmeleitpaste hat es bestimmt nichts zu tun, es sei denn Du warst extrem unvorsichtig bzw. gewaltsam !
Sicherlich hast Du irgendeine Kabelverbindung bei der Montage versehentlich gelöst oder aber eine Steckkarte (meistens die AGP-Grafikkarte) ein wenig aus dem Slot gezogen, so das diese nicht mehr richtig kontaktiert.
Kontrolliere alles nochmal in Ruhe durch und "wackele" mal am Kabel damits wieder läuft !
Lutz
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 14. Okt. 2003 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
Das aufleuchten der Lichter ist normal beim Hochfahren. Sollte aber nur ganz kurz sein. Wie weit kommt der Rechner genau? Wird eine BIOS - Meldung angezeigt? Oder erscheint gar nicht die BIOS-Meldung über gefundene Festplatten, RAM, etc? Wenn kein Bild erscheint ist die Fehlerquelle mit großer Wahrscheinlichkeit die Grafikkarte. Meistens, bei älteren Motherboards (ohne AGP-Klammer) rutschen diese heraus bzw. rasten nicht ganz ein.
Gibt der Rechner irgendwelche Piebstöne von sich. Damit kann man Rückschlüsse ziehen, ob z.B. die Grafikkarte, der RAM, der Prozessor, die Festplatte oder sonst was defekt, nicht richtig verankert oder ähnliches ist.
Ob die Wärmeleitpaste schuld ist oder nicht, hängt von der Menge ab. Bei zuviel Wärmeleitpaste wirkt diese wie eine Dämmung und der Lüfter ist sinnlos -> Hitzetod des Prozessors. Bei zuwenig kann das gleiche Auftreten, da microskopische Unhebenheiten nicht mehr ausgelichen werden und dort dann Luft eingeschlossen ist. Luft ist ein schlechter Wärmeleiter. Man sollte gerade noch die Inschriften auf dem Kern / Heatspreader sehen. Das ist dann die richtige Menge. Bei Lüfterwechsel muss immer ein Wärmeleitpastenwechsel durchgeführt werden (alte komplett entfernen). Auch sollte man diese alle 5 Jahre austauschen, da durch die ständige Erwärmung und Abkühlung die Paste spröde wird und die Wirkung (Zähflüssigkeit, Ausgleich der Fugen) bzw. Leitfähigkeit verliert. Bei Wärmeleitpads ist dies nicht der Fall, doch habe die von Haus aus schon eine etwas schlechtere Wärmeleitfähigkeit.
Weitere Möglichkeit ist dann mit Lüfter die CPU zu beschädigen. Ohne Headspreader wie bei AMD Rechner bis zum Athlon XP CPU kann eine unvorsichtige Montage den Prozessor dauerhaft beschädigen. Bei Intel und auch jetzt bei AMD 64Bit Rechner wird ein Headspreader eingesetzt, der nicht nur die Kühlfläche vergrößert, sondern auch den DIE (CPU Kern) vor unsachgemäßen Montagen bzw. vor zu hohem Druck schützt.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
boludo
Admin
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 15. Okt. 2003 11:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Davon gehe ich aus das ich mir beim wechseln meine AMD CPU beschaedigt habe (wurde eh mal Zeit den Comp. aufzuruesten :-).
Werde auf jeden Fall posten was kaputt war :-)......
Danke nochmals auf die Sehr informativen Hinweise
el Boludito
boludo
Admin
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 17. Okt. 2003 11:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe mir die CPU kaputt gemacht :-).
jetzt funzt die Kiste wieder....
el Boludo
