  Windows XP
  cpufan..computer startet nicht
Autor Thema:  cpufan..computer startet nicht (1020 mal gelesen)
boludo
Admin
Sehen Sie sich das Profil von boludo an!   Senden Sie eine Private Message an boludo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für boludo
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo . hoffe einer von euch kann mir vielleicht weiter helfen!! ich schalte den rechner . ein .. er erkennt die grafigkarte aber noch bevor . er zum cheken der RAM kommt .. fängt er an zu beepen . und auf dem bildschirm steht "CPUFAN does not function properly!!!" und er schaltet sich nach ein paar sekunden automatisch wieder ab !! was kann das sein . vorher lief er ja auch perfekt. die fan läuft auch ?? währ cool wenn mir da einer weiter helfen könnte ...
Danke el Boludo
gismo
DriveWorks Support
Sehen Sie sich das Profil von gismo an!   Senden Sie eine Private Message an gismo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für gismo
erstellt am: 13. Okt. 2003 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für boludo 10 Unities + Antwort hilfreich
HI Boludo,
ich hatte sowas auch mal. Da war der Tachogenerator des CPU Lüfters defekt. Dann hat das Board sich geweigert zu starten. Mein Workaround: ICh hab nen Gehäuselüfter mit Tachosignal am Stecker für den CPU Lüfter angeschlossen. Dann natürlich den CPU Vent. am stecker für den Geh. Lüfter
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Viele Grüße aus dem Schwarzwald
gismo
Meine bescheidene Website
boludo
Admin
ProENGINEER 2001
Win/DOOF 2000
erstellt am: 13. Okt. 2003 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das habe ich mir schon gedacht :-(
Danke auf jedenfall fuer die bestaehtigung.
el boludo
