  Windows XP
  Netzwerkdruckertreiberaktualisierung
Autor Thema:  Netzwerkdruckertreiberaktualisierung (504 mal gelesen)
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 01. Okt. 2003 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe auf einem XP-Rechner, der als Druckserver arbeitet einen neuen Treiber für einen Designjet 800 installiert. Auf den NT4-Clients wurde die neue Version bereits vom System automatisch aktualisiert. Auf den XP-Clients läuft immer noch die Vorgängerversion.
Muss man irgendeinen Dienst für einschalten ??
Mathias
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grebe 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein normalerweise nicht. WinXP sollte dies automatisch machen. Jedoch kann man unter WinXP mittels Ordneroptionen Windows verbieten nach neuen Druckern (bzw. nach neuen Druckertreibern) zu suchen. Der Vorteil an dem Abstellen ist natürlich ein schnellerer Startvorgang bzw. Bandbreitenersparnis, da auch während dem Betrieb, Windows nach neuen Druckern oder anderweitigen freigegebenen Ordner sucht.
Nachteil ist das neue Treiber oder Freigaben nicht automatisch gemacht werden.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Grebe
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 02. Okt. 2003 11:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hab's grade mal gecheckt - es gibt zumindest einen Client, bei dem "automatisch nach Netzwerkordnern und Druckern suchen" aktiviert ist, der Treiber aber nicht automatisch aktualisiert wird. Spezielle Rechte braucht der Nutzer am PC dafür doch wohl nicht ?
Mathias
