 | Lenovo erhält höchstmögliches AAA-Rating von Hang Seng Indexes Company – Erzielt höchste ESG-Werte in der Branche, eine Pressemitteilung
Thema: neue Rechtschreibung OE (1534 mal gelesen)
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
 Beiträge: 1134 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
weiß jemand, wie ich Outlook/OExpress6 davon überzeugen kann, dass mit ss und nicht ß schreiben zu wollen? Dachte eigentlich , dass es mit der Inst. von WinXPprof getan ist, aber er will immer noch alles nach der alten Rechtschreibung  Gruß Heidi ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andyt8 Mitglied Planungstechniker, Systemadministrator
 Beiträge: 195 Registriert: 13.06.2003
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
Bei Outlook brauchst du min. Version 2000 oder besser (XP, 2003). Bei Outlook Express in der 6er Version gibts angeblich eine Möglichkeit den Datensatz von der Rechtschreibung upzudaten. Wie, das weis ich nicht genau.... ------------------ Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Lucian Vaida Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. / Konstruktion
 Beiträge: 3855 Registriert: 14.11.2002 Inventor 2022.2 Windows10 21H2 HP Z240
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
Hallo Heidi! Es ist so, dass das Rechtschreibeprüfung - Modul für alle Officekomponenten (Word, Outlook, etc.), das selbe ist. Wenn du nun Word startest, findest du unter Menü Extras / Optionen die Kartei Rechtschreibung und Grammatik. Hier kannst du einstellen ob die Prüfung nach der neuen deutschen Rechtschreibung aktiviert werde soll oder nicht. Diese Einstellung wirkt sich auch auf Outlook aus. Dafür musst du Outlook neu starten, so dass er die Einstellung übernehmen kann. ------------------ Gruß, Lucian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Sep. 2003 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für heidi
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Sep. 2003 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
leider Fehlanzeige  In allen OfficeXPprof-Komponenten ist das Häkchen bei neue Rechschreibung verwenden bereits drin gewesen, selbst in Outlock ist es drin, nur OutlockExpress 6.0 weigert sich. Habt ihr vielleicht noch eine Idee... Hat schon jemand den Tipp von Andyt8 >>Bei Outlook Express in der 6er Version gibts angeblich eine Möglichkeit den Datensatz von der Rechtschreibung upzudaten.<< ausprobiert und kann näheres dazu berichten? ------------------ Gruß Heidi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
