  Windows XP
  Update von Win2000 auf WinXP
Autor Thema:  Update von Win2000 auf WinXP (2714 mal gelesen)
aja
Sehen Sie sich das Profil von aja an!   Senden Sie eine Private Message an aja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für aja
erstellt am: 26. Sep. 2003 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich wollte mir nicht die Arbeit machen, meinen PC völlig neu zu installieren und dachte so ein Update von Win2000 auf WinXPProf wäre doch nicht schlecht.
Nur dummerweise bekam ich eine Meldung dass dies nicht vorgesehen ist. Wieso denn dass, ein Update WinNT auf Win2000 war doch auch ohne Probleme Möglich.
Gibt es irgendeinen Trick oder braucht man einen spezielle Lizenz oder XP- Version?
AJA
http://www.burg-halle.de/rp/  |  http://www.burg-halle.de/litfass/
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 26. Sep. 2003 18:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Nimm dieses Problem zum Anlass doch neu zu installieren, damit fährst Du besser !
Ein Betriebssystemupdate bringt meistens Instabilitäten mit sich und außerdem werden dabei gleich mal die "Altlasten" weggeputzt.
Macht zwar ein bißchen Arbeit, aber Du hast am Ende mehr Freude.
Lutz
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 29. Sep. 2003 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt spezielle Updateversionen. Von Windows 2000 kann man nur mit der Windows Prof. Updateversion updaten. Windows Home Update verweigert den Dienst, da einige Funktionen in Windows 2000 nicht in der Homeversion enthalten sind.
Das Problem am updaten ist, das man alle "alten" Treiber, Treiberreste, "Registrierungsverschmutzungen", Programmleichen, etc. mitnimmt. Vor allem wenn Windows 2000 schon länger auf dem Rechner installiert ist, sollte man Windows XP neu installieren. Das kann man auch parallel zur vorhandenen machen. Wenn dann XP komplett (alle Treiber, Programme, Updates, Einstellungen, etc.) eingerichtet ist, das löscht man einfach Windows 2000. -> Dazu werden aber zwei primäre Partitionen gebraucht. Ja nicht auf die gleiche Partition!
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
ACAD2005
Inventor 9
Mechanical Desktop 6
Blechbearbeitung DataM
Stahlbau ProSteel-3D
Trumpf TOPS100;300;400
Netzwerkadministration
erstellt am: 30. Sep. 2003 23:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
@aja
Erspar dir das Update und die Vermurxte Installation.
Rette deine selbst erstellten Daten und mache den Rechner platt. Installiere XP Professional auf einer neuen Partition.
Tschüss
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
"Gilde der Erfinnder"
Deus, Constructus Sklavus Est
aja
erstellt am: 06. Okt. 2003 12:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Tips
AJA
aja
erstellt am: 02. Dez. 2003 12:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hab immer noch das Update- Problem. Hab zwar den Code (XP Prof. legal!!!), aber verschiedene Inst.-CDs. Sind die Updateversionen irgendwie gekennzeichnet? Oder wie unterscheidet sich das Menü bei der Installation.
Alf
Andyt8
erstellt am: 17. Dez. 2003 10:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für aja 10 Unities + Antwort hilfreich
@Aja: Du wirst danach gefragt. Sobald das Setup alle Festplatten nach Betriebssystemen durchsucht hat, erscheint eine Meldung was gemacht werden soll. Dort wäre es z.B. auch möglich eine fehlerhafte XP Version zu reparieren.
