  Windows XP
  Treiber für Tablett
Autor Thema:  Treiber für Tablett (4866 mal gelesen)
id0mud
Sehen Sie sich das Profil von id0mud an!   Senden Sie eine Private Message an id0mud  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für id0mud
erstellt am: 26. Sep. 2003 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir besitzen mehrere Oce 4613 Grafiktabletts. Der Wintab- Treiber fuer NT funktioniert auf diesem OS und ME10 ohne Probleme. Nun haben wir auf Win XP umgestellt, leider funktionieren die Treiber nicht mehr.
Installieren lassen sie sich, beim Start des Einstellungsprogramms kommt dann "Treiber nicht gefunden".
Leider habe keine neuen Treiber zu diesem etwas älteren Tablett gefunden. Kann sein, das es die auch garnicht gibt.
Vielleicht laesst sich das Tablet ja mit anderen Treibern zum laufen bringen. Bin fuer jeden Tip dankbar, auch wenn mir jemand sagen kann das das Tablett definitiv unter XP nicht funktioniert.
Matthias
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 26. Sep. 2003 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
"Universal"-tablettreiber gibt es z.T. kostenlos und natürlich auch käuflich, die unterstützen div. Hersteller und Typen. Ist Eures nicht dabei, könnt Ihr es even. hardwaremäßig bei Eurem Tablett auf einen Kompatibilitätsmodus (z.B. zu Summagraphics, o.ä.) einstellen und müsste dann damit laufen.
Infos, wo Du die Treiber bekommst, findest Du sicherlich in den Foren zu AutoCad, usw. über die Suchfunktion.
Solltest Du nicht erfolgreich sein, melde Dich nochmal.
Lutz
id0mud
erstellt am: 26. Sep. 2003 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab das hier gefunden und werds morgen ausprobieren. merci mal vorab.
Das wird daran liegen, daß das OCÉ Tablett 4613 schon seit Jahren nicht mehr hergestellt wird, ergo auch keine Treiber von OCÉ mehr zur Verfügung gestellt werden.
Unter NT hat es immer ganz gut funktioniert das Tablett mit Summa Sketch III Treibern laufen zu lassen. http://www.gtcocalcomp.com/supportsummasoftware.htm
Windows 2000/XP: TWSER2kXp.exe  [1.51MB / 8-20-02]
TabletWorks V7.42 with Wintab™ driver.
For use with Summagrid V, Summagrid IV, SummaSketch III, SummaSketch II and MicroGrid Ultra.
Vielleiccht klapps ja damit???
Hartmuth
CAD-Support
Sehen Sie sich das Profil von Hartmuth an!   Senden Sie eine Private Message an Hartmuth  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hartmuth
erstellt am: 28. Sep. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für id0mud 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Matthias,
Wenn Du bei deinem Tablett einen Calcomp-Kompatiplitätsmodus einstellen kannst brauchst Du eventuell überhaubt keinen Treiber damit es mit ME10 funktioniert.
ME10 kann Calcomp-Tabletts direkt ansteuern.
Dazu ergänzt Du am einfachsten die Verknüpfung mit der ME10 gestartet wird wiefolgt:
C:\Programme\CoCreate\me10\ME10F.EXE -pelook 1  -locatordriver calcomp  -locatorport com1
Wobei der Lokatorport für die serielle (Com) Schnittstelle steht an der das Tablett angeschlossen ist.
Hartmuth
id0mud
erstellt am: 28. Sep. 2003 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hi@all
es hat geklappt!
ich habe das tablett in den preset modus 2 versetzt (uiof default), und dann im calcomp treiber einen tablett gewaehlt, das uiof benutzt. das mit dem direkten ansteuern aus me10 hat nicht geklappt, habe aber auch nicht länger daran rumprobiert.
vielen dank an alle die mir geholfen haben.
gruss
mm
