  Windows XP
  Brennen - Dateigröße - Packen
Autor Thema:  Brennen - Dateigröße - Packen (579 mal gelesen)
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo.
ich bin auf der Suche nach einem packer, der mir die gepackte datei in 650 bis 700MB große Dateistücke zerlegt.
WinZip oder WinRar (weiß nicht genau welcher) konnten das ja für Diskettengröße. ich suche nun einen, der mir das auf CD-Größe teilen kann.
hat da jemand einen Vorschlag?
Danke schonmal
Christian
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DER_CE 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit Winzip 8.1 (oder höher), sowie mit WinACE 2.11 (oder höher)
Die Programm findest du unter www.winzip.de oder www.winace.de.
Einzustellen kann man das dann unter Spittgröße oder auch Volumenteilungsgröße. Es gibt bereits vorgefertigte Werte, wie für Disketten, CD-R oder ZIP. Eine manuelle Eingabe ist natürlich auch möglich. Die Dateien heißen für Winzip dann *.z00 bis *.z?? und für WinACE *.c00 bis *.c??. Die Primärdatei zum öffnen bzw. ausführen ist dann mit der Endung *.zip, *.ace oder *.exe.
Mit WinRAR sollte dies auch möglich sein, aber das Programm kenne ich nicht so genau. Die Version 3 glaube ich war das.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DER_CE 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Christian,
ich habs zwar nie ausprobiert ob das bei der Größe hinhaut, aber bei PowerArchiver http://www.powerarchiver.com/ gibt es eine frei wählbare Archivteilungsgröße. (Weis nicht wie es bei der letzten Version aussieht, ich benutze noch die letzte Freewareversion 6.0)
Caladia
DER_CE
erstellt am: 18. Sep. 2003 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort. Winzip 8.0 habe ich, werde es mal mit 8.1 versuchen, wenn nicht, dann die anderen vorgeschlagenen.
  DANKESCHÖN
Christian
Andyt8
erstellt am: 18. Sep. 2003 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DER_CE 10 Unities + Antwort hilfreich
Zusatz zu Winzip! Winzip ist da etwas umständlicher. Dort musst du zuerst ein normales Archiv erstellen (also komplett). Danach extra öffnen und auf splitten (unter Aktionen zu finden oder Taste, sofern eingestellt) gehen. Es erscheint ein neues Menü, welches im Prinzip selbsterklärend ist.....
DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 19. Sep. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen.
Danke nochmal. Kann es aber erst nächste Woche probieren, habe meinen Rechner gerade wegen umzug abgeklemmt *HEUL*
Wenn ich es gepackt habe, sage ich sofort Bescheid.
Thankx
Christian
