  Windows XP
  change directory
Autor Thema:  change directory (1553 mal gelesen)
Kimmo
DI
Sehen Sie sich das Profil von Kimmo an!   Senden Sie eine Private Message an Kimmo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Kimmo
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab ein kleines Problem mit der "Eingabeaufforderung" um in ein anderes Verzeichnis zu wechseln.Wenn man sie aufruft erscheint C:\Dokumente und Einstellungen\Kimmo> .Gebe ich nun cd C:\Windows ein, so folgt C:\Windows>. Das ist soweit richtig. Aber wenn ich z.B. auf Programme in Laufwerk D zugreifen will und ich cd D:\Programme eingebe, funktioniert es nicht. Es folgt wieder C:\Dokumente und Einstellungen\Kimmo>
Weiß jemand wie es geht ?
Kimmo
berberic
Software-Developer
Sehen Sie sich das Profil von berberic an!   Senden Sie eine Private Message an berberic  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für berberic
Don't worry be happy.
Michael
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Kimmo,
Wenn Du mit CD auch das Laufwerk wechseln willst, dann lautet die
Syntax cd /D <directory>. Noch einfacher anzuwenden ist der Befehl
pushd <directory>. Er wechselt ohne zusätzliche Option zwischen den Laufwerken. Mit dem Befehl popd springst Du auf das letzte Verzeichnis zurück. Zudem kannst Du pushd auch auf UNC-Pfade anwenden;
dabei wird der UNC-Pfad temporär als Laufwerk gemountet und auf das
entsprechende Verzeichnis gewechselt. Der Aufruf popd macht die Aktionen dann wieder rückgängig.
P.S: Viel spaß beim pushd und popd.
Gruß Michael
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
erstellt am: 09. Sep. 2003 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola Kimmo !
Dein cd Befehl funktioniert. Mit cd wechselt Windows (alle Versionen von DOS angefangen ) die Verzeichnisse. Du bist mit dem Prompt auf einem anderen Laufwerk. Wenn du nach deinem Befelt ein d: abgibst, wechselt er direkt ind das mit cd eingestellte Verzeichnis. Willst du Laufwerk und Verzeichnis wechseln mußt du "cd /d ...." eingeben.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
Kimmo
DI
erstellt am: 09. Sep. 2003 11:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
OK + Danke !
es geht!
Kimmo
Hermes
Sehen Sie sich das Profil von Hermes an!   Senden Sie eine Private Message an Hermes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hermes
erstellt am: 20. Sep. 2003 04:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kimmo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Kimmo
Tip:
Falls Du in der Eingabeaufforderung immer ain ein bestimmtes Verzeichnis welchseln willst dann bietet sich an auf dem Desktop oder im Startmenü eine Verknüpfung zu "cmd.exe" *) anzulegen. Das Arbeitsverzeichnins kann in den eigenschaften der Verknüpfung definiert werden.
1.) Datei / Neu /Verknüpfung / cmd.exe ...
2.) Datei / Eigenschaften / Ausführen in: ...
*) falls cmd.exe nicht existiert dann command.com
mit freundlichen Grüssen
Hermes
