  Windows XP
  XP Backup Software erkennt Medium nicht mehr?
Autor Thema:  XP Backup Software erkennt Medium nicht mehr? (605 mal gelesen)
Peter_Pan
Dipl. Ing. (FH) Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Peter_Pan an!   Senden Sie eine Private Message an Peter_Pan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Peter_Pan
Win 7 64
SW Prof. 2011 SP4.0
erstellt am: 02. Sep. 2003 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
habe bei mir Win XP Prof. laufen und sichere regelmäßig mit der XP eigenen Backup Software auf ein Bandlaufwerk (HP SureStore DAT).
Das Rückholen der Daten auf die Platte verläuft dabei fehlerfrei. Der große Fehler pasierte jedoch als ich nach einem kpl. System Zusammenbruch das System neu installierte, erkannte die Software die Daten auf dem Bandlaufwerk nicht mehr, d.h. der Zugriff auf die Daten ist nicht mehr möglich!!!
Das darf ja wohl nicht vorkommen.
Viel Grüße
Peter
Kann von Euch jemand dieses Verhalten nachvollziehen oder weiß jemand, wie man den Zugriff auf die Banddaten erreichen kann?
Peter
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur ne Idee : liegt es möglicherweise an unterschiedlichen SPacks ? D.h. vor dem Crash war SP1 installiert, jetzt nach der Neuinstall noch keins ?!
Ansonsten könnte ich jetzt nur noch Tips geben, wie man sowas verhindert, aber nach dem Regen braucht man ja keinen Schirm mehr . . !
Lutz
Peter_Pan
Win 7 64
SW Prof. 2011 SP4.0
erstellt am: 04. Sep. 2003 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
vielen Dank für Deine Antwort. Vor dem Crash hatte ich SP0 nach der Neuinstallation SP1 beim XP Prof. Ich denke, daß das nicht zu meinem Problem führen kann?
Auf jeden Fall habe ich mein Vertrauen in die Sicherungseinrichtungen von XP verloren.
Peter
Peter
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
erstellt am: 04. Sep. 2003 18:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Peter_Pan 10 Unities + Antwort hilfreich
Nur so'ne dunkle Ahnung aus vager Erinnerung:
Bei XP erfolgt die Zugriffsregelung auf einzelne Dateien ja über die SID (?) und nicht über den Benutzernamen. Baut man eine Festplatte aus einem Rechner aus und in einen anderen ein, kann z.B. auf Dateien, für die nur die Berechtigung "Administrator" vorliegt auf dem anderen Rechner nicht zugegriffen werden, da zwar der Nutzer dem Namen nach gleich ist, aber eine anderer SID hat. Hier muss man dann den Besitz an den Dateien übernehemen, um Zugriff zu erhalten.
Könnte das hier das Problem sein ?
Wie man an Banddaten den Besitz übernimmt - keine Ahnung !
BTWBy the way = Nebenbei bemerkt: Läuft denn das Bandlaufwerk noch richtig, oder ist das beim Systemabsturz mit hinübergegangen ?
Mathias
Peter_Pan
Win 7 64
SW Prof. 2011 SP4.0
erstellt am: 05. Sep. 2003 07:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Mathias,
das Bandlaufwerk läuft einwandfrei. Kann auf dem neuen System alles sichern und auch wieder zurücksichern ohne Probleme. Hier erkennt er das Medium. Ein Zugriff auf meine alten Daten ist nur nicht möglich.
Da ich ein Netzwerk habe, habe ich zur Kontrolle die Backup Sicherung einmal auf ein Laufwerk gelegt und am anderen System zurückgesichert - alles ohne Probleme! Wie gesagt, nur auf die Daten auf den alten Bändern komme ich nicht.
Zum Thema Zugriffsrechte: Im Sicherungsprogramm von XP gibt es ein Auswahlfeld: Zugriff auf Sicherungsdaten nur fpr Benutzer und Administrator zulassen. Dieses Feld klicke ich jedoch nie an.
Vielen Dank für Deine Ideen
Peter
