  Windows XP
  Canon BJC5500 und xp
Autor Thema:  Canon BJC5500 und xp (3015 mal gelesen)
karlile
Sehen Sie sich das Profil von karlile an!   Senden Sie eine Private Message an karlile  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für karlile
Autocad
erstellt am: 26. Aug. 2003 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo seit ich xp als Betriebssystem habe kann ich meinen Canon BJC5500 im Autocad lt2000 nicht richtig einstellen, daß er A2 drucken soll. Wenn ich beim Papierformat auf a2 gehe werden ganz andere Maße als A2 (viel kleiner wie in Wirklichkeit )angezeigt.Bei diesem Treiber(den gibts bei Canon direkt für xp gar nicht, da muß man den vom Berteibssytem nehmen) kann man auch nicht manuel die Papiergröße nachstellen. Beim Anruf bei Canon gibt es nur die Auskunf, es liege nicht am Treiber sondern evtl an Autocad. Brauche dringend Hilfe oder andere Erfahrungen damit.Vieleicht liegt es auch nur an einer Kleinigeit die ich ständig übersehe ?
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 28. Aug. 2003 13:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlile 10 Unities + Antwort hilfreich
Die Antwort von Canon ist nur bedingt richtig. Natürlich ist es eine Treibersache und/aber auch die von Acad.
Seitdem ich mit Acad arbeitet, werden beim drucken schon immer kleiner Formate, als die von der Druckerhardware maximal möglichen, angeboten.
1.) Prüfen, ob es von Canon (Homepage) nicht noch Alternativtreiber, bzw. direkt welche für Acad (also nicht für Windows) gibt.
2.) Alternative Treiber von kompatiblen Druckern verwenden.
3.) möglicherweise funktioniert ja auch ein "alter" Win2000 oder 98er treiber unter XP.
Lutz
Wolfgang Rapp
System-Engineer (Schwerpunkt CAD)
Sehen Sie sich das Profil von Wolfgang Rapp an!   Senden Sie eine Private Message an Wolfgang Rapp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wolfgang Rapp
erstellt am: 01. Sep. 2003 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlile 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Windows 2000-Treiber von der Original-CD oder von der Homepage sollte auch unter XP laufen.
Der von Windows 98 NICHT!
Wolfgang
karlile
Autocad
erstellt am: 01. Sep. 2003 19:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es gibt leider auch keinen Win2000 Treiber von Canon das ist das Problem. Ich arbeite mit Autocad lt2000. Glauben Sie das Problem wäre weg wenn ich auf Lt2004 updaten würde ?
LK36
erstellt am: 03. Sep. 2003 11:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlile 10 Unities + Antwort hilfreich
Nein, es sei den, die Druckerfunktionalität und/oder Treiber von LT haben sich von dieser auf die neue Version entscheident geändert. Das sollte man bei Adesk (Händler) erfragen können.
Sowieso würde ich in diesem Fall mal den Händler "antanzen" lassen.
Lutz
grebi
Sehen Sie sich das Profil von grebi an!   Senden Sie eine Private Message an grebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für grebi
erstellt am: 19. Mai. 2005 14:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für karlile 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, ich bin jetzt auch auf XP umgestiegen und habe das gleiche Problem.
Gibt es inzwischen eine Lösung?
Wo/wie kann ich den Treiber für Windows2000 finden?
Kann mir jemand weiter helfen ?
Grebi
karlile
Autocad
erstellt am: 19. Mai. 2005 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, die Lösung für mein Problem war von AutoCAD 2000 auf 2004 upzudaten. Da geht das tadellos.
