  Windows XP
  Partitionen verbinden ???
Autor Thema:  Partitionen verbinden ??? (11734 mal gelesen)
zoermer
Sehen Sie sich das Profil von zoermer an!   Senden Sie eine Private Message an zoermer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zoermer
erstellt am: 23. Aug. 2003 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es möglich aus zwei Partitionen eine zu machen ???
Zoermer
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 23. Aug. 2003 19:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zoermer!
Klar geht das. Dafür musst du dein System komplett neu aufsetzen. Das bedeutet: Platte Formatieren und bei der Installation des Betriebsystems neu partitionieren. Sonst müsstest du ein Programm wie Partition Magic haben. Wie es damit geht weiß ich allerdings nicht. Solche grundlegende Umstrukturierungen mach ich nur über die Neuinstallation des Systems.
Lucian
zoermer
erstellt am: 25. Aug. 2003 07:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
@Lucian Vaida
hab ich mir schon gedacht,
trotzdem vielen Dank für die Antwort !
Zoermer
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 25. Aug. 2003 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Neuinstallation bzw. Einsatz von Tools musst Du natürlich nur, wenn es sich um System- und Installationspartitioen handelt, also Laufwerk C: z.B. ! Bei reinen Datenpartitionen kannst Du die Daten irgendwo hin verschieben, Partitionen mit Windowseigenen Werkzeug ändern und anschließend Daten wieder rauf.
Aber ich denke, das ist Dir klar !
Lutz
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 25. Aug. 2003 08:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Zoermer,
ich habe auch sehr gute Erfahrungen mit PartitionMagic gemacht (was Lucian oben erwähnt hat), ich habe schon mehrfach damit Partitionen geteilt oder zusammengeführt, ohne Datenverlust (aber natürlich trotzdem immer mit einem kompletten Backup).
Die PartitionMagic 6.0 gab's als Vollversion auf der Zeitschrift PC Magazin 07/2003, vielleicht kannst du die noch irgendwo ergattern. Je nachdem was du für Plattengrößen oder Partitionstypen hast reicht die vollkommen aus. Ansonsten die aktuelle Version 8.0 anschauen und kaufen ( http://www.powerquest.com/partitionmagic/ ), ist für 70$ immer billiger als das System neu aufzusetzen.
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
J. Mayer
Sehen Sie sich das Profil von J. Mayer an!   Senden Sie eine Private Message an J. Mayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für J. Mayer
Solid Edge V15 SP7
Web Publisher
SMAP 5.5
WIN XP Pro SP1
HP Workstation XW6000 mit
2x XEON 2,6GHZ
1GB RAM
Fire GL 8800
SCSI320 36GB
IBM Notebook R50p
1,7GHz Centrino
1GB RAM
ATI Mobility Fire GL T2
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo alle,
ich habe auch sehr gute Erfahrung mit Partition Magic. Wenn Du XP im Einsatz hast, dann mußt Du mindestens die Version 7 nehmen.
Version 6 kann nicht mit NTFS5 umgehen.
Gruß Jürgen
rjordan
ProE-Admin, Konstrukteur
erstellt am: 26. Aug. 2003 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Geht es darum wirklich aus Partitionen eine zu machen oder geht es darum, alle Daten von einem Laufwerk aus zu erreichen ?
Sind die Partitionen mit NTFS formatiert ? Dann, meine ich gehört zu haben, ist es möglich die eine Partition in eine Verzeichnis der anderen zu mounten.
Sonst gibt es ja noch den alten DOS-Befehl JOIN, mit dem dies auch grundsätzlich funktionieren soll. Ich weiß aber nicht, ob es unter NTFS, auf XP, mit langen Dateinamen läuft. Es gibt ja mittlerweile freie DOS-Systeme, wie DR-DOS.
[Diese Nachricht wurde von rjordan am 26. August 2003 editiert.]
zoermer
erstellt am: 26. Aug. 2003 14:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke an alle,
Problem hat sich inzwischen erledigt, habe WIN XP neu installiert und nur eine Partition erstellt.
Zoermer
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 03. Feb. 2004 10:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Lucian Vaida:
Hallo Zoermer!
HAllo.
Also von Partion Magic kann ich nur abraten!!!!
Habe es mir teuer erstanden und installiert. Das Programm schreibt sich ja auf der 0-Spur der Platte fest, was ja auch okay ist. allerdings spätestens nach dem 15 hochfahren kam ein Fehler "NTLDR fehlt" - denke ich. Dann hat man nur eine Chance: Formatieren, mit einer Bootdisk die Festplatten wieder in Ordnung bringen und neu installieren. Da Formatieren bei einer 80'er Platte und das Installieren sämtlicher Anwendungen natürlich massiv Zeit in Anspruch nimmt, habe ich das ganze nach 5 Versuchen gelassen.
Dazu noch: meinen Rechner habe ich prüfen lassen, der ist absolut intakt! Hier kann also der Fehler nicht liegen.
MfG Christian
roland_s
CAE-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von roland_s an!   Senden Sie eine Private Message an roland_s  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für roland_s
erstellt am: 09. Nov. 2007 21:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zoermer 10 Unities + Antwort hilfreich
Nabend
kann mich der Meinung von DER_CE nur anschließen.
Bin mit Partion Magic jetzt 2 mal vor die Wand gefahren.
Fakten ..
C: D:  und E: Partionen auf einer 180 GB Platte. C: 90 GB D: D: 60 GB E: 30 GB und über (kommt mir jez nich mit Clusterverlusten und Kommastelle   )
Hab E: mit XP Computerverwaltung / Datenträgerverwaltung ...  gelöscht .. und jetzt kommt der Knaller.
START / Ausführen / CMD eintippen ENTER und in der DOS Box DISKPART eintippen.
und ihr seid bei der Microsoft DiskPart Version 5.1.3565
Erst mal HELP eintippen zum Umschauen und zu den einzelnen Befehlen nochmal HELP.
Und los gehts...
1. LIST VOLUME  -> um zu sehen wo man steht
2. SELECT VOLUME (hier die Zahl wo man hin will)
3. LIST VOLUME  -> um anhand des Sternches zu sehen, ob die Wahl richtigt war.
4. EXTEND  ->   UM DIE VERBINDUNG DER (bei mir) FESTPLATTE D: MIT DER GELÖSCHTEN EX E: PLATTE AUSZUFÜHREN
5. EXIT
FERTIG .. DAS GANZE HAB ICH VOR 10 MIN. IM LAUFENDEN BETRIEB OHNE SICHERUNG GEMACHT (nicht zu empfehlen !!!!)
WICHTIG !!! Das klappt nur, wenn die zu verbindende Partition gelöscht ist und direkt dahinter liegt !!!
Jetzt hab ich 2 90 GB Partitionen und bin fröhlich
Viel Erfolg beim ausprobieren
Roland
[Diese Nachricht wurde von roland_s am 09. Nov. 2007 editiert.]
erstellt am: 10. Nov. 2007 22:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von DER_CE:
"NTLDR fehlt" ... Dann hat man nur eine Chance: Formatieren
auf Deiner Windows-CD gibt es ein kleines Progrämmchen: "fixNTLDR.exe"
Uli
  Wer nicht genießt, wird ungenießbar...  [CAD.de-smileys] [Elcad-Tauschbörse]
