  Windows XP
  Outlook
Autor Thema:  Outlook (1047 mal gelesen)
dollar
Sehen Sie sich das Profil von dollar an!   Senden Sie eine Private Message an dollar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dollar
IV6 Win 2000 Prof.
2GHz.Geforce MX 460
1 GB RAM
erstellt am: 15. Aug. 2003 18:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Was muß man tun um aus Outlook telefonieren zu können.(siehe Bild)
Und welche Einstellungen oder Hardware braucht man dazu.
Mfg $
mtl3d
Sehen Sie sich das Profil von mtl3d an!   Senden Sie eine Private Message an mtl3d  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mtl3d
erstellt am: 16. Aug. 2003 17:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dollar 10 Unities + Antwort hilfreich
im Grunde müßte eine Soundkarte und eine Fritz! ISDN-Karte reichen.
so long ...
Achim
MTL GmbH, Ingenieurbüro, Maschinenentwicklung für die Lebensmittelindustrie und Pharmazie
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dollar 10 Unities + Antwort hilfreich
Da gibt es zwei Möglichkeiten:
1.) so wie oben genannt mit einer ISDN Karte (z.B. AVM Fritz! ISDN PCI 2.1 Karte) und Headset. Natürlich eine Soundkarte wird auch benötigt. Diese sollte den Fullduplexmodus unterstützen (empfangen und senden gleichzeitig -> sprechen und hören gleichzeitig). Für Outlook muss dann abgesehen vom zugehörenden CAPI-Treiber (Installations-CD) für das entsprechende Windows weiters ein sogenannter TAPI-Treiber installiert sein. Erst dann ist es möglich, das Outlook mit der TAPI Schnittstelle über den CAPI-Treiber von der ISDN Karte telefonieren kann.
2.) Mittels herkömmlichen ISDN-Telefon. Dazu ist meistens schon ein TAPI Treiber auf eine CD dabei. Wenn nicht, gibt es manchmal noch Hoffnung, indem man diesen auf der Herstellerhomepage findet. Funktioniert echt super. Verwende ein solchen Aufbau schon längere Zeit. Auch in der Firma kommt ein solches System zum Einsatz. Man erspart sich so das Telefonnummernabtippen von den Kontakten :-) . Ein Telefon, was das z.B. kann ist das Tiptel 192 oder Alcatel Premium Reflexes. Dies wird über den COM-Port mit dem Rechner verbunden - den TAPI Treiber rauf -> konfigurieren von Outlook, des Treibers und der "Telefon und Modemoptionen" unter Systemsteuerung -> und schon läuft das wie "geschmiert".
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
florian21linz
Sehen Sie sich das Profil von florian21linz an!   Senden Sie eine Private Message an florian21linz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für florian21linz
erstellt am: 20. Aug. 2003 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dollar 10 Unities + Antwort hilfreich
Das Thema interessiert mich auch sehr. Aber ich habe ein anderes Problem:
Das mit dem ISDN ist eine gute Sache, aber was macht man, wenn man Breitband Internet nutzt, zum Beispiel ADSL? Funktioniert das auch mit ADSL, oder funktioniert das nicht?
Wäre sehr dankbar, wenn mir das jemand beantworten kann.
Mit freundlichen Grüßen
Florian21Linz
Andyt8
erstellt am: 20. Aug. 2003 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für dollar 10 Unities + Antwort hilfreich
ADSL hat im Prinzip nichts mit ISDN zu tun!
Und zwar funktioniert das folgendermaßen:
1.) ISDN
Telefonleitung - Telefondose - NTBA (ISDN Splitter) filtert ISDN Signale heraus -> zwei Leitungen S0 und S1 bei Aufpreis natürlich auch mehr, aber dann braucht man auch mehrere NTBA's - ISDN Geräte (Telefon, Telefonanlagen) oder ISDN Steckkarten, etc.
2.) DSL (ADSL -> Asynchrones DSL, SDSL -> Synchrones DSL)
Telefonleitung - Telefondose - DSL Splitter filtert DSL Signale heraus und gibt das restliche an einen NTBA (siehe oben) oder einer analogen Telefondose weiter - nach dem DSL Splitter kommt noch das DSL Modem und danach meist der Rechner.
Ich hoffe ich konnte es so erklären, werd mal dazu ein Bild posten - ein Bild sagt manchmal mehr als tausend Worte
Im Grunde kann man auch bei DSL eine ISDN Leitung haben und damit ein solches Telefon nutzen. Möglich wäre es auch bei einem analogen Netz, nur stellt kein Hersteller ein solches Telefon her, wo man vom PC weg telefonieren kann. Hat auch keinen Sinn, da ISDN "eigentlich" für "sowas" überhaupt entwickelt wurde. Und erst darum kann man Telefongeräte mittels PC steuern. Zum Beispiel kann ich bei meinem Telefon vom PC weg ein Telefonbuch überspielen, oder sonstige Einstellungen treffen......
