  Windows XP
  Hilfe!!! Riesen Problem
Autor Thema:  Hilfe!!! Riesen Problem (872 mal gelesen)
DaDoc
Sehen Sie sich das Profil von DaDoc an!   Senden Sie eine Private Message an DaDoc  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DaDoc
erstellt am: 12. Aug. 2003 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe den pfad für die Eigenen Dateien bei XPpro auf "E:\Dokumente und Einstellungen\Admin\Eigene Dateien"
geleitet, damit falls ich C: mal formatiere die Daten nich weg sind.
Das habe ich nun auch gemacht, nach der neuInstallation von XP wird mir nun der zugang auf das Verzeichnis verweigert...
was soll ich jetzt machen? gibt es da tricks wieder an die Dateien ranzukommen???
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2016 Mech,Unigraphics NX 10 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
WindowsXP 32Bit/64Bit
Windows 7 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Als Administrator anmelden und unter Datei-> Eigenschaften "Besitz übernehmen". Sollte funktionieren, wenn ich mich nicht täusche...., ausser Du hast sie verschlüsselt.
  Leon
DaDoc
erstellt am: 12. Aug. 2003 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hm
steht bei mir nicht
da steht nur was von freigabe und die funzt nicht
ich habe aber nur den standart admin eingerichtet
nicht den mit zusätzlichem pw bei der installation
liegts daran?
und wie kann ichs ändern?
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 13. Aug. 2003 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist die Festplatte bzw. Partition E: im NTFS5 Format?
Probier mal beim Ordner auf Eigenschaften und dort auf Sicherheit zu gehen und dort die Rechte zu verändern. Wenn du den selben Benutzernamen, wie damals oder aber als Admin angemeldet bist, solltest du dort Zugriff bekommen und dich selber als Besitzer eintragen können. Dann kannst wieder auf alle Daten zugreifen.
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
oton
Lehrer
Sehen Sie sich das Profil von oton an!   Senden Sie eine Private Message an oton  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für oton
erstellt am: 25. Dez. 2003 21:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DaDoc 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo DaDoc,
hat das nach der Rechteübernahme geklappt?
oton
