  Windows XP
  Win XP-Pro startet nicht mehr
Autor Thema:  Win XP-Pro startet nicht mehr (1486 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 25. Jul. 2003 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wir haben einen älteren PC (PII-500Mhz) der als Backup und Printerserver dient kürzlich mit XP-Pro ausgestattet, damit wir ihn per Remotezugriff von überall aus dem Netzwerk erreichen können.
Funzte bisher auch gut. Dann gab es einen Absturz und nun fährt die Kiste nicht mehr hoch. Das "Startlogo" erscheint normal, doch dann - wen er zum Anmeldebildschirm wechseln müsste - bleibt der Bildschirm schwarz, nur der Mauszeiger ist zu sehen und reagiert auch normal und das wars !
Hat jemand eine Idee ?
Lutz
Eisele
Sehen Sie sich das Profil von Eisele an!   Senden Sie eine Private Message an Eisele  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Eisele
erstellt am: 25. Jul. 2003 08:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Lutz,
hast Du XP schon mal im abgesicherten Modus gestartet? Bei NT gibt es ein entsprechendes Bootmenü. Bei XP weiß ich es nicht. Ich würde mal die F-Tasten versuchen, sollte kein Menü vorhanden sein.
Dort kannst Du vielleicht die Installation reparieren (ist unter NT so). Vielleicht bringts was.
Eisele
Castell
DevOps Software Entwickler
Sehen Sie sich das Profil von Castell an!   Senden Sie eine Private Message an Castell  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Castell
Das Wissen der Menschen
gehört der Menschheit.<P>VIM, Notepad++, Python, Tcl/TK, Linux, Windows, SAP PLM
erstellt am: 25. Jul. 2003 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ola !
Den abgesicherten Modus findest du mit der F8 Taste. Diese drücken wenn im ersten dunklen Bildschirm der weissen Balken anfängt hochzulaufen.
Viele Grüsse aus dem Schwabenländle
Massimo Castell
DIE inoffizielle Hilfeseite zum OneSpace Designer
http://osd.cad.de
LK36
erstellt am: 27. Jul. 2003 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
XP ließ sich nur mit einer Reparartur der Installtion, bei der das SP1 entfernt wurde, wieder zum laufen bewegen. Eine mögliche Ursache für den Crash war leider nicht zu erkennen !
Lutz
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Aug. 2003 22:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hatte ähnliche Probleme mit XP und SP1. Automatischer Reeboot, bei jedem Start, weil das in der Systemsteuerung so eingestellt war.
Hab den Fehler auch ohne diese Funktion nicht recht lokalosieren können. Lange Suche ergab: Der Grafikkartentreiber war wohl nicht der richtige. Unter XP lief er. Mit SP1 nicht mehr. Nachdem ich den deinstalliert hatte klappte es auch mit dem SP1.
Also einfach mal nach nicht zertifizierten Treibern suchen. Ich denke es liegt daran.
APeters@BSS-Online.de
Andyt8
Planungstechniker, Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von Andyt8 an!   Senden Sie eine Private Message an Andyt8  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andyt8
erstellt am: 18. Aug. 2003 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder aber spezielle Treiber für XP inkl. SP1 verwenden. ATI sowie auch Nvidia bringen immer wieder aktuallisierte Treiber heraus. In der Readme steht dann immer ob es für XP mit bzw. nur ohne Servicepack 1 geht. Das 1. Servicepack verändert einige interne Windowsprozesse und so kann es zu Konflikten kommen. Das hat Effekte auf Virenscanner, Firewalls, Grafiktreiber, Soundkartentreiber, Registrierungssäuberungssoftware, Defragmentierungsprogramme, .....
Unmögliche Vielfalt mit unmöglich vielen Variationen
