  Windows XP
  Problem Netzwerk XP + Win98
Autor Thema:  Problem Netzwerk XP + Win98 (3221 mal gelesen)
Rinklef
Sehen Sie sich das Profil von Rinklef an!   Senden Sie eine Private Message an Rinklef  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rinklef
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
Habe mir rinen neuen rechner mit XP zugelegt. Möchte die ganzen Daten rüberschaufeln via Netzverbindung. Habe meinen alten Rechener via Hub (Telefonanlage) mit meinem Neuen vernetzt. Komme mit beiden Rechner ins Internet.
Und jetzt kommt mein Problem.
Nach einigem Rumprobieren und mehrmaligen Freigeben der Festplatte sehe ich den Win 98 Rechner im XP Rechner (Netzwerkumgebung), kann jedoch nicht auf diesen zugreifen.
Es kommt immer wieder die Meldung, dass ich keine Freigabeberechtigung habe.
Bin am verzweifeln.
Gruß Michael
CADNetwork - Enrico Reil
Sehen Sie sich das Profil von CADNetwork - Enrico Reil an!   Senden Sie eine Private Message an CADNetwork - Enrico Reil  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADNetwork - Enrico Reil
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rinklef!
Du musst auf dem XP Rechner den gleichen Benutzer anlegen wie auf dem Win98 Rechner.
Wenn du nicht sicher bist dann leg einen Benutzer "Test" mit dem Kennwort "test" auf belden Rechnern an.
Dann musst du auf dem Win98 Rechner die Festplatte(n) freigeben.
Wichtig: Bei Windows XP unbedingt die Verbindungfirewall ausschalten (Eigenschaften von LAN-Verbindung, Erweitert) --> wenn du den Win98 Rechner bereits siehst sollte die Firewall abgeschaltet sein.. aber sieh trotzdem noch einmal nach.
Enrico Reil
www.CADNetwork.de
Rinklef
Wildfire 2 M110
Dell Precision 650
Intel Xeon 3.06 GHz
2GB Ram
erstellt am: 23. Jun. 2003 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Enrico,
werde es heute Abend ausprobieren.
Danke für deine schnelle Antwort.
Gruß Michael
Rinklef
erstellt am: 23. Jun. 2003 21:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe an beiden Rechnen den Benutzet Test eingerichtet und es geht trotzdem nicht.
Mit meinemProfil sele ich den zweiten Rechner, komme jedoch nicht drauf. Wenn ich mit Test anmelde sehe ich nichteinmal den zweiten rechner.
Habe immer noch das selbe Proglen.
Firewall ist deaktiviert. überall!
Ich benutze eine Eumex 704Lan als Router und Hub.
Leon
Techn. Angest.
Sehen Sie sich das Profil von Leon an!   Senden Sie eine Private Message an Leon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Leon
ACAD 2016 Mech,Unigraphics NX 10 64Bit,PDMS, COMOSPT, VB, Naviswork, SAP/ECTR,......
WindowsXP 32Bit/64Bit
Windows 7 Pro 64Bit
FSC H720 16 GB RAM ...
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Am W98 Rechner die Datei- und Druckfreigabe bei Netzwerkeigenschaften installiert ?
Bei Zugriff von XP auf Win98 spielt der Benutzer in Bezuga auf Berechtigungen keine Rolle, nur umgekehrt (von W98 auf XP).
Freigabe auch erstellt ohne Freigabekennwort ?
Versuch mal die Freigabe über "Netzwerklaufwerk verbinden" im Explorer zu verbinden.
Bei XP und W98 kann es oft einige Minuten dauern bis sich die Rechner gegenseitig in der Netzwerkumgebung anzeigen.
Sind beide in der selben Arbeitsgruppe ?
Beide Pingbar ?
Leon
Rinklef
erstellt am: 24. Jun. 2003 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leon,
1. Punkt muss ich überprüfen. Keine Ahnung!!!
Hebe das Netzwerk mit der Netzwerkdiskette auf dem Win98 Rechner erstelllt, jedoch taucht da niergends das MSHeimnetz (Name des Netzes oder Arbeitsgruppe) auf.
Auf dem XP rechner dagegen schon.
Habe alle Benutzer und Freigaben ohne Kennwörter erstellt. Nur beim letzten versuch mit Test habe ich eines Verwendet.
Was heißt pingbar?
Gruß michael
Leon
Techn. Angest.
Windows 7 Pro 64Bit
erstellt am: 24. Jun. 2003 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rinklef 10 Unities + Antwort hilfreich
Pingbar heist, das du ein Datenpaket an den jeweils anderen Rechner schickst um zu überprüfen, ob eine Verbindung besteht. In der Praxis so:
Dos-Fenster aufmachen folgendes eingeben: ping RECHNERNAME oder ping IP-ADRESSE
Als Antwort erhält man dann nicht erreichbar oder eine ANtwortzeit. Wein keine Antwort kommt, liegt das Problem meist an einer falschen TCP/IP konfiguration oder an der physikalischen Verbindung.
Fällt bei dir eigentlich flach, da Du ja den anderen Rechner in der NW-Umgebung schon einmal gesehen hast, also sollte auch eine Grundsätzliche Verbindung vorhanden sein.
Vom MS-Heimnetz Assistenten halte ich nicht sehr viel, konfiguriere es immer von Hand. Bei 2 Rechner z.B. so:
1. Rechner (Windows 98)
Unter NW- Eigenschaften folgende Einstellungen:
TCP/IP Protokoll installieren
Client für MS Netzwerke installieren
Datei und Druckfreigabe (Button unten klicken und anhaken)
Unter TCP-IP Protokoll -> Eigenschaften:
IP Adresse: 192.168.0.1
Submask:    255.255.255.0
(sonst nix eingeben)
Netzwerk-Gruppenname: Workgroup
Im Explorer Freigabe neue Freigabe erstellen.
2. Rechner (Windows XP)
IP Adresse: 192.168.0.2
Beim Zugriff von W98 auf XP muss, wie bereits oben beschrieben auf beiden Rechnern der selbe Benutzer mit selben Kennwort erstellt werden, beim Zugriff von XP auf W98 ist das egal.
Wenn sich die Rechner in der NW-Umgebung nicht finden, versuche die Freigabe direkt im Explorer zu verbinden:
Beim XP-Rechner schaut das dann so aus:
Explorer -> NW-Laufwerk verbinden -> Pfad: \\192.168.0.1\FREIGABENAME
Ist nur ein Beispiel einer konfiguration.
Es funktioniert auch, wenn bei beiden Rechnern DHCP angehagt ist, nur musst dann nachschauen welche IP-Adresse vergeben worden ist (funzt unter XP und 98 auch ohne DHCP Server, Windows vergibt dann Adressen aus einem eigens dafür vorgesehenen Adresspool, irgendwas mit 169.xxx...). Zu bevorzugen ist aber sicher die oben angeführte Methode.
Viel Erfolg
  Leon
Rinklef
erstellt am: 25. Jun. 2003 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Leon:
Hi Leon,
Es geht.
Die IP adresse auf dem Win 98 Rechner hat gefehlt.
Kann jetzt auf beide Rechner zugreifen.
Danke. Danke. Bin jetzt Happy.
Gruß Michael
