  Windows XP
  startmenü
Autor Thema:  startmenü (675 mal gelesen)
vanilla
tischler
Sehen Sie sich das Profil von vanilla an!   Senden Sie eine Private Message an vanilla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für vanilla
erstellt am: 17. Jun. 2003 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
moin moin freunde
bin neu in diesen forum und genauso neu mit XP!!!
nun hab ich folgendes prob :
am freitag habe ich mir sehr freudig nen neuen rechner zugelegt,der alte war ja nicht mehr der beste .
beim ersten start habe ich dann ja auch mal das startmenü durchgesehen!
und siehe da.... man wat ist dat alles
brauch ich das alles? kann ich was deaktivieren ohne das der rechner danach probs hat und und und ...???
folgendes:
welche einträge kann ich deaktivieren?
und wie bekomme ich danach die meldung weg ,dass das system nicht mehr richtig arbeiten könnte??
also bei win98 war das alles einfacher !!!!!!!!!!
ich wusste,dass ich mit win98 besser lebe !!
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
i9 12x3.6/4.5Ghz / 64GB-RAM(1600) / Gef.-RTX 3060-12GB / SpaceNavigator / Win10-64Pro / Inv.2025 Pro
erstellt am: 18. Jun. 2003 07:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Vanilla,
zuerst einmal ist es immer wichtig, das Du uns sagst was Du hast (Hardware, Software-Versionen, ServicePacks). Damit Du das nicht jedes mal neu schreiben musst, hinterleg es einfach in Deinem Profil und es erscheint dann links uner Deinem Usernamen - wie bei mir z.B. !
Zum Prob. selbst. Home oder Prof. ?
Also ich arbeite mit Prof. und möchte es nicht mehr missen, läuft tadellos ! Und das "Bundische" kannst Du über die Einstellungen des Desktops und der Taskleiste wieder so einstellen, das es (fast) wie Dein gewohntes 98 ausschaut.
Vorsicht mit deaktivieren und deinstallieren, weitere Infos dazu findest Du auch unter : www.winhelpline.de
Lutz
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
ACAD2005
Inventor 9
Mechanical Desktop 6
Blechbearbeitung DataM
Stahlbau ProSteel-3D
Trumpf TOPS100;300;400
Netzwerkadministration
erstellt am: 04. Jul. 2003 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für vanilla 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie immer kaum hat man sich an etwas gewöhnt konnt irgend so ein Programmdesigner daher und macht alles bunter und noch Quietschiger.
Aber Hand aus Herz in 10 Jahren will man dann alles im guten alten XP Look haben, ohne dass einem diese lästigen freischebenden Xenfelder am linken Ohr rumschwirren....
Rechtschreibfehler sind im Preis enthalten und können nicht einzeln zurückgegeben werden.
