  Windows XP
  Datei öffnen dialog
Autor Thema:  Datei öffnen dialog (1518 mal gelesen)
uwe.a
maschbau-ing.
Sehen Sie sich das Profil von uwe.a an!   Senden Sie eine Private Message an uwe.a  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für uwe.a
Windows7/64Pro
Vmware7.1 UG11-Nx9
erstellt am: 05. Mai. 2003 07:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Weiß/kennt jemand einen Trick, Hack den Datei öffnen Dialog immer mit den selben Ansichtsoptionen (Details) standardmäßig zu öffnen?
uwe.a
C. Thiel
Sehen Sie sich das Profil von C. Thiel an!   Senden Sie eine Private Message an C. Thiel  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für C. Thiel
ACAD2k2, MDT6 mit aktuellen SP's,
SE V14 SP9 + PM/PMA
WIN-XP/SP1 im Novell-Netz
2,4GHz Pentium, 1GB RAM, Matrox Parhelia
erstellt am: 15. Mai. 2003 09:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für uwe.a 10 Unities + Antwort hilfreich
versuche das einmal (obwohl es bei mir auch ohne alles geht):
- öffne den Explorer
- stelle Dir alles so ein wie Du es möchtest (z.B. Details ...)
- Extras->Ordneroptionen->Reiter Ansicht
- unter dem Punkt "Dateien und Ordner" den Punkt "Ansichtsoptionen für  jeden Ordner speichern"
- dann noch auf "Für alle übernehmen" klicken und es sollte  funktionieren
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
Chris
