  Windows XP
  MS Messenger hängt hartnäckig an Outlook Ex.
Autor Thema:  MS Messenger hängt hartnäckig an Outlook Ex. (585 mal gelesen)
LK36
 MB-Techniker / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von LK36 an!   Senden Sie eine Private Message an LK36  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LK36
erstellt am: 19. Mrz. 2003 06:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Obwohl in der Systemsteuerung (Software) deinstalliert (Häkchen raus), bleibt der MS Messenger hartnäckig im System drin. Und zwar meldet er sich mmer dann, sobald man MS Outlook Express (V.6) startet und möchte sich anmelden, usw. Win XP-Home, SP1.
Wie krieg ich das Ding endlich weg ?
Lutz
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 19. Mrz. 2003 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,..
in den Optionen vom Outlook kann am Reiter General (in eng.) die Option "automatically log on to Windows Messenger" ausgeharkt werden.
dann wird der messenger nicht mehr automatisch gestartet.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
www.svap.org
LK36
erstellt am: 21. Mrz. 2003 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was hast Du für ein "schönes" Outlook erp, diese Option gibt es bei mir (im Deutschen) leider nicht . . . !
Lutz
erp
erstellt am: 21. Mrz. 2003 07:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,...
ich hab outlook express 6 in englisch.
da gibts sicher einen patch bzw. workaround.
workaround.
HTH
www.svap.org
kalanja
Entwicklungsing.
Sehen Sie sich das Profil von kalanja an!   Senden Sie eine Private Message an kalanja  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kalanja
erstellt am: 04. Apr. 2003 17:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LK36 10 Unities + Antwort hilfreich
hi!
am besten ist es sich winXP antispy runter zu laden (einfach: xp antispy im google eingeben). mit dieser SW kann man alle möglichen unnötigen MS dienste, usw. abstellen. beim ersten mal starten kommt eine übersicht was man alles ändern sollte. z.b die nervige fehlerbenachrichtigung, die regdll die sich dauernd registrieren will abdrehen, ...
bzw. mankann noch unter startmenü - ausführen - msconfig eingeben. hier kann man bestimmen welche dienste gestartet werden sollen, und kann lästige autostart programme loswerden ohne in der registry herum zu doktern.
gruss
mario
