  Windows XP
  Gesperrter Programmzugriff bei eingeschränkten Konten
Autor Thema:  Gesperrter Programmzugriff bei eingeschränkten Konten (512 mal gelesen)
pedalritter_georg
Dipl.-Ing. Kunststofftechnik
Sehen Sie sich das Profil von pedalritter_georg an!   Senden Sie eine Private Message an pedalritter_georg  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für pedalritter_georg
erstellt am: 23. Feb. 2003 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
IST: 5 User, davon 2 Admins. PROBLEM: Von eingeschränkten Konten aus können manche Programme nicht genutzt werden. Beispiel 1: MS-Picture-It meldet: "Wenn auf Compi W2000 oder NT inst. ist, müssen Sie über Adminrechte verfügen um Programme starten zu können". Beispiel 2: MS-Photo-Editor meldet: "Keine Dateiformat-Infos in der Registrierung gefunden." Was kann ich tun, um für alle Nutzer den Zugang zu öffnen? Danke Euch für Antworten.
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 24. Feb. 2003 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedalritter_georg 10 Unities + Antwort hilfreich
hi pedalritter_georg,..
sind die adminstratoren auch lokale admins ?
normale user können lokale admins sein um probleme beim aufruf bestimmter applikationen zu vermeiden.
beispiel 2 tritt wann auf ?
eventuell zuwenig rechte um auf registry zuzugreifen ?
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
lG erp
www.svap.org
    erp@svap.org
rymon
Netzwerktechniker
Sehen Sie sich das Profil von rymon an!   Senden Sie eine Private Message an rymon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rymon
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für pedalritter_georg 10 Unities + Antwort hilfreich
trifft zu also wie wäre es mit den rechten zum Schreiben in Registry im HKLM ?
(Administrative Rechte werden zum installieren und ersetzen vom Programmen, Modulen benötigt bzw. verändern vom Registry)
Bzw die Benutzer in die Hauptenutzergruppe
(es reicht um die Programme auszuführen und einige wichtige Keys zu lesen und schreiben)
Der beste Überblick über das was nötig ist wird mit dem REGMON angezeigt.
CUSee you = Wir sehen uns
