  Windows XP
  Menü Ansicht bei file open
Autor Thema:  Menü Ansicht bei file open (679 mal gelesen)
rabitzer
Sehen Sie sich das Profil von rabitzer an!   Senden Sie eine Private Message an rabitzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rabitzer
erstellt am: 06. Feb. 2003 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe folgendes nervendes Problem: Sage ich "File open", egal in welchem Programm, erscheint die Menü Ansicht als "Liste" (siehe Icon rechts oben in Open File Fenster). Ich hätte es gerne immer in "Details". Wo kann man den sowas einstellen?
Tschüß    Rainer
Jürgen Mayer
Sehen Sie sich das Profil von Jürgen Mayer an!   Senden Sie eine Private Message an Jürgen Mayer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Jürgen Mayer
CATIA V5 R17 SP03
erstellt am: 06. Feb. 2003 21:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
Den Explorer öffnen, auf die gewünschte Anzeigeform einstellen, auf Extras, Ordneroptionen, Ansicht und dann für alle übernehmen anklicken. Das wars
Gruss aus dem Zabergäu
Jürgen Mayer
rabitzer
erstellt am: 07. Feb. 2003 10:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Jürgen,
mein Problem bezieht sich nicht auf den Explorer sondern bei "File open" in einem Programm (in meinem Fall Catia V5, ist aber in vielen Programmen ähnlich). Hierhin wird die Einstellung vom Explorer nicht übernommen. Das "File open" Fenster ist XP-like, deshalb die Frage in diesem Forum.
Trotzdem Danke für deine Antwort!
Gruß    Rainer
Grebe
Sehen Sie sich das Profil von Grebe an!   Senden Sie eine Private Message an Grebe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grebe
LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18
HP-DesignJet T1200
erstellt am: 20. Mrz. 2003 15:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für rabitzer 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei AutoCAD LT2000i soll's ein ähnliches Problem geben, für das es keine Lösung gibt, weil LT2000i XP nicht voll supported (trotz XP-Look der Fileopenbox). Dürfte bei dir wohl ähnlich sein.
Mathias
