  Windows XP
  Domänenzugriff mit XP Home
Autor Thema:  Domänenzugriff mit XP Home (1276 mal gelesen)
cadmandu
Dipl. Ing. (Fh) Stahlbau
Sehen Sie sich das Profil von cadmandu an!   Senden Sie eine Private Message an cadmandu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadmandu
ACAD2005
Inventor 9
Mechanical Desktop 6
Blechbearbeitung DataM
Stahlbau ProSteel-3D
Trumpf TOPS100;300;400
Netzwerkadministration
erstellt am: 29. Jan. 2003 00:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich denke das wird einige XP ler Interessieren:
Ein DOMÄNENZUGRIFF mit XP-Home ist möglich.
Und eigentlich damit XP-Professional unnötig.
Siehe http://techupdate.zdnet.de/story/0,,t419-s2103811-p9,00.html
machts gut
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 31. Jan. 2003 21:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmandu 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadmandu:
Domänenzugriff ja, aber wie kann ich in der HE vernünftig User und Zugriffsrechte verwalten, wenn ich (zeitweise) auch ohne DC auskommen muß (zB Notebook) ?
Lucian Vaida
Dipl.-Ing. / Konstruktion
Sehen Sie sich das Profil von Lucian Vaida an!   Senden Sie eine Private Message an Lucian Vaida  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucian Vaida
Inventor 2022.2
Windows10 21H2
HP Z240
erstellt am: 31. Jan. 2003 21:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmandu 10 Unities + Antwort hilfreich
Spitzen Info!
Danke.
Lucian
cadmandu
ACAD2005
Inventor 9
erstellt am: 03. Feb. 2003 16:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von zwatz:
Hallo manchmal reicht es vollkommen auf dem Laptop den selben Login Namen und das selbe Passwoord zu verwenden.
Danach muss man allerdings die Netzwekplade manuell oder via Batch Datei verknüpfen.
Und  !!!!! Das Profil des Laptops darf aus KEINEN Fall Servergespeichert sein !!!
Bei mir Klappt das ganze unter NT4.0 Server XP Home Laptop 2000 Workstation.
Tschüss
zwatz
erstellt am: 03. Feb. 2003 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadmandu 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber das heißt trotzdem:  jeder (lokale) Benutzer am Laptop kann sich selbst Administrator Rechte geben & auch weitere Benutzer anlegen ?
Ein Abfragen von FileOwner/Permissions setzen/ändern ist praktisch unmöglich ?
cadmandu
ACAD2005
Inventor 9
erstellt am: 04. Feb. 2003 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Nein ich kann nur mit den Userrechten die mir der Administrator in der Domäne zugewiesen hat auf meine freigegebene Verzeichnisse zugreifen.
Ich habe im NETZ dieselben Rechte auf dem Laptop und auf der Workstation.
Die Workstation speichert Ihr Profil lokal und auf dem Server.
Der Laptop dagegen nur lokal.
Auf dem Laptop habe ich Lokale Administratorenrechte und eine FIXE IP Adresse. Dieser IP Bereich ist auf dem  DHCP Server als reservierter Bereich eingetragen.
c'est la vie..
