  Windows XP
  Anwendungen über RUNAS starten
Autor Thema:  Anwendungen über RUNAS starten (1170 mal gelesen)
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 17. Jan. 2003 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich möchte unter M$-WinXP(HE) über den Aufruf von RUNAS diverse Anwendungen starten (Login als User, gestartet werden soll eine Anwendung als Admin).
Das funktioniert bei
cmd
notepad
mmc
Es funktioniert nicht bei
explorer
msconfig
gibts da einen bestimmten Grund dafür oder vielleicht einen Workaround ?
Thanx
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
ca. 155 Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 Hyperthreading - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Motto: Wähle einen Beruf den du liebst, und du brauchst niemals in deinem Leben zu arbeiten.
erstellt am: 24. Feb. 2003 08:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
hi zwatz,..
RUN-AS brainstorming
könnte es damit zusammenhängen das der explorer task übergeordnet läuft und schon beim windows hochfahren gestartet wird. (Userabhängig mit seinen ganzen Einstellungen etc.)
wenn du den task beendest,kannst du vielleicht einen neuen explorer task mittles runas starten. (oder ist nicht runas eine funktion vom explorer  )
msconfig ist scheinbar auch userabhängig. d.H. user admin hat teilweise andere autostarteinträge wie z.B. gast - man muss sich da wirklich "richtig" einloggen um das zu ändern. (obwohl man die RUN einträge der registry IMHOIn my humble opinion = Meiner bescheidenen Meinung nach auch als user gast löschen kann, ohne das msconfig tool)
leider hab ich auch keinen konkreten workaround aber falls mir noch was einfällt ,werd ichs hier posten
lG erp
www.svap.org
    erp@svap.org
rymon
Netzwerktechniker
Sehen Sie sich das Profil von rymon an!   Senden Sie eine Private Message an rymon  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für rymon
erstellt am: 24. Feb. 2003 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zwatz 10 Unities + Antwort hilfreich
Alternativen die wirklich die RunAS Befehl erweitern.
„CustomClient Creator“ von http://www.netexec.de/
„TqcRunAs“ von Quimeras http://www.quimeras.com/
„RunAs Professional“ von http://www.mast-computer.de
