  Windows XP
  Laufwerk nicht ersichtlich im Explorer
Autor Thema:  Laufwerk nicht ersichtlich im Explorer (499 mal gelesen)
Faes
Service Engineer
Sehen Sie sich das Profil von Faes an!   Senden Sie eine Private Message an Faes  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Faes
Digitec Zenon Z9000.8
Intel i7-3960x 3.3 Ghz
Zotac Geforce GTX-680 2GB
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 19. Dez. 2002 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Wir haben in unserer Firma mehre Virtuelle Laufwerke auf dem Server. Eines dieser Laufwerke „H“ ist ein Persönliches Laufwerk, das für jeden User separat geführt wird auf dem Server.
Ich habe nun das Folgende Problem unter Windows XP:
Dieses Laufwerk „H“ ist zwar von allen Anwendungen aus (MS Word, Excel etc.) abrufbar und beschreibbar. Wenn ich jetzt aber das Laufwerk über den Explorer aufrufen will, ist es nicht sichtbar. Mit dem Befehl Netzwerk verbinden, sehe ich dass unter „H“ das Laufwerk früher adressiert wurde. Nun ist es aber nicht mehr auffindbar.
Habe ich mein Problem klar beschrieben? Kann mir jemand Helfen?
Gruss Faes
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
erstellt am: 20. Dez. 2002 07:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Faes 10 Unities + Antwort hilfreich
hi faes,...
hast du winXP sp1 schon drübergespielt ?
du könntest die Laufwerke via login-script mappen.
dann sollten die mappings immer funktionieren.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
lG ERP
www.svap.org
erp@svap.org
Faes
Service Engineer
16 GB Ram<P>
Win 7
SolidWorks 2014
Catia V5
erstellt am: 20. Dez. 2002 07:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen erp
Vielen Dank für den Tipp. Heute Morgen wurde durch wundersame Weise das Laufwerk wieder angezeigt im Explorer. So mit hat sich eigentlich das Problem vorübergehend gelöst.
Dein Tipp scheint mir für ein Laien, wie ich es bin aber sehr kompliziert! „login-script mappen“ , da verstehe ich nur Bahnhof.
Trotzdem vielen dank für die Hilfe.
Gruss Faes
