  Windows XP
  Ordnerinhalte - Verzeichnis
Autor Thema:  Ordnerinhalte - Verzeichnis (653 mal gelesen)
DER_CE
Sehen Sie sich das Profil von DER_CE an!   Senden Sie eine Private Message an DER_CE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DER_CE
erstellt am: 29. Okt. 2002 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Ich habe ein kleines Problem:
Ich möchte in irgendeiner Form den Inhalt eines Ordners (also die Namen der beinhaltenden Datein / Ordner) in ein druckfähiges Format bekommen. Kann mir da jemand einen Tip außer Bildschirm-Druck geben?
Danke im vorraus
CE
[Diese Nachricht wurde von DER_CE am 29. Oktober 2002 editiert.]
fossy
Dipl.-Ing. Maschinenbau (Kraftfahrzeugtechnik)
Sehen Sie sich das Profil von fossy an!   Senden Sie eine Private Message an fossy  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fossy
Der einzige Mensch, der sich vernünftig benimmt, ist mein Schneider. Er nimmt jedesmal neu Maß, wenn er mich trifft, während alle anderen immer die alten Maßstäbe anlegen in der Meinung, sie passten auch heute noch. (George Bernard Shaw, ir. Dramatiker, 1856-1950)
erstellt am: 30. Okt. 2002 07:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DER_CE 10 Unities + Antwort hilfreich
hi,
wenn wir das gute alte "DOS" nicht hätten
Sie können die Ausgabe des Befehls dir auch in eine Datei umleiten. Dazu geben Sie anstelle von PRN einen Dateinamen ein. Außerdem kann in der Befehlszeile auch ein Pfad angegeben werden. Um beispielsweise die Ausgabe von dir in die Datei DIR.DOC im Verzeichnis AUFZEICH zu leiten, geben Sie folgenden Befehl ein:
dir > \aufzeich\dir.doc
Falls die Datei DIR.DOC noch nicht besteht, wird sie von Windows NT erstellt, außer wenn das Verzeichnis AUFZEICH ebenfalls noch nicht besteht. In diesem Falls zeigt Windows NT folgende Fehlermeldung an:
Das System kann den angegebenen Pfad nicht finden.
HTHHope that helps = Hoffe es hilft
cu
fossy
          meine kleine website
erp
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erp an!   Senden Sie eine Private Message an erp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erp
erstellt am: 30. Okt. 2002 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DER_CE 10 Unities + Antwort hilfreich
hi @all,...
eine komfortablere Lösung wäre die Shareware
DIRPRINTER 10 Euro Registrierungsgebuehr
Version 4.02 fuer Windows 9x/NT/2000/ME/XP (deutsch): Verzeichnisinhalte ausdrucken
Dirprinter.
lG ERP
DER_CE
UG NX4
Pro E Wildfire 4
erstellt am: 04. Nov. 2002 09:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo.
Danke erst mal für die Super-Hilfe. leider sind mir die 10€ doch zuviel Geld hierfür, so daß ich mir ein anders Programm (DirPrint) ähnlich aus dem Netz gezogen habe!
so long
CE
