  Windows XP
  JAVA Virtual Machine MS
Autor Thema:  JAVA Virtual Machine MS (1999 mal gelesen)
konradw
CAD Key User
Sehen Sie sich das Profil von konradw an!   Senden Sie eine Private Message an konradw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für konradw
NX12
erstellt am: 30. Jul. 2002 02:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute!
Was ist mit der JAVA Virtual Machine von Microsoft los?
Kein Download mehr seit....
Ist der Vertrieb eingestellt?
Gruss, Konrad
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 30. Jul. 2002 08:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,
ja, ist so. Siehe http://www.tecchannel.de/news/20020716/thema20020716-8126.html
Ciao,
Stefan
http://solidworks.cad.de
[Diese Nachricht wurde von StefanBerlitz am 30. Juli 2002 editiert.]
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 30. Jul. 2002 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Hallo Konrad,
Ciao,
Stefan
Gibts überhaupt keine Chance den Code von MS Java Machine zum downloaden?
Gruss, Konrad
erpATtgwDOTat
CAD-CAM Management & Administration
Sehen Sie sich das Profil von erpATtgwDOTat an!   Senden Sie eine Private Message an erpATtgwDOTat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für erpATtgwDOTat
erstellt am: 12. Aug. 2002 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
http://java.sun.com/j2se/1.4/download.html
ich denke das ist was du suchst !
lG erp
lG ERP@tgw.at
zwatz
Konstrukteur, cadadmin
Sehen Sie sich das Profil von zwatz an!   Senden Sie eine Private Message an zwatz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zwatz
erstellt am: 18. Aug. 2002 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo Konrad,
das Problem scheinen mehr Leute zu haben, in der aktuellen c´t (17) steht dazu:
Über die Updatefunktion von XP gibts die M$ JVM noch zum Download:
Auf der entsprechenden Site unter "Wichtige Aktualisierungen und Service Packs" soll ein 5,2MB großes Sicherheits-Update sein (vom 04.03.2002, Bereitstellungsdatum 10.07.2002) - dort ist eine JVM enthalten.
Die Sun Variante wird natürlich auch genannt ...
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 23. Aug. 2002 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von zwatz:
hallo Konrad,
Leider ist es nur möglich ein Update durchzuführen, wenn man die SUN Java drauf hat ist es nicht updatefähig. Ohne Java wird das Service PAK gar nicht angezeigt.
Problem liegt darin, daß ich mit SUN Java eine bestimmt Seite nicht aufrufen kann...
Gruss, Konrad
erpATtgwDOTat
erstellt am: 23. Aug. 2002 12:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,...
bei mir werden mit der sun.javaVM alle applets usw. richtig angezeigt ... (soweit ich weiss ist die Ms VM ursprünglich auch von Sun programmiert worden)
welche bestimmte seite möchtest du dir denn anschauen. ??
wenn du die sun.javaVM deinstallierst und dann windowsUpdate durchführst ... sollte Windows das update finden ....
ein schönes wochenende wünsch ich
lG ERP@tgw.at
konradw
CAD Key User
NX12
erstellt am: 25. Aug. 2002 21:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
https://banking.dab-bank.com/ihr_depot/PT/ptlogin2.html
Diese Seite z.B. ...
Geht leider nur mit MS Java
Gruss, Konrad
erpATtgwDOTat
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Konrad,...
und das Update findet er auch nicht auf Windowsupdate wenn du die Java VM deinstallierst ?
Quelle M$ -> Microsoft VM
The Microsoft VM update for Windows is no longer available at this site. Please visit Windows Update ( http://windowsupdate.microsoft.com) to see if a Microsoft VM update is available for your operating system. Windows XP users who do not have a virtual machine and want one should review the following FAQ for details on the availability of the Microsoft VM. http://www.microsoft.com/java/xp.htm
lG ERP@tgw.at
Caladia
Sehen Sie sich das Profil von Caladia an!   Senden Sie eine Private Message an Caladia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Caladia
ACAD2009
ACAD2010 SP2
ACAD2011 SP1
ABDS-S 2012 SP2
ABDS-S 2013 SP2
ABDS-S 2014 SP1
Expresstools
A3-Makroboard
16-Tasten Lupe
Impression 3
Win7 64bit
IE10
Firefox 4.x
Office2003 SP3
erstellt am: 26. Aug. 2002 08:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Konrad,
ich hab mal deinen link von verschiedenen Rechnern aus aufgerufen. Auf allen Rechnern habe ich Sun Java installier (Gleiche Zeit, gleiche Quelle). Es wird nicht der geringste Fehler angezeigt. Da auf dem XP Rechner eine neuere Java Version ist, muss beim MS Update diese mit aufgespielt worden sein. Bis du sicher das du in deinem Browser Java genug Rechte zugeteilt hast?
Alledings ist die ein oder andere Javaversion nicht mit jedem Browser kompatiebel. Der IE z.B hat weniger Probleme, Opera z.B. könnte sich weigern.
Gruss Caladia
[Diese Nachricht wurde von Caladia am 26. August 2002 editiert.]
konradw
CAD Key User
erstellt am: 26. Aug. 2002 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo nochmal Alle zusammmen!
Jetzt habe ich es ausgetrickst!
Habe den Service Pak zweimal runtergeladen, dann die SUN JAVA ausgeschaltet und die MS Virtual Machine aktiviert.
Und nun läufts...
Vielen Dank für Euere vielen Tips!
Gruss, Konrad
erpATtgwDOTat
ca. 150 Professional Compaq CAD Workstations -> AP500\AP550 PII 450MHz - EVO W8000\W6000 PIII Xeon 2200 - Genius 14.01 - Acad Mech 6 SP 3 - SolidWorks 2001 plus - Win 2000 SP 3 - ATI Fire GL I-IV - ELSA Synergie III - PNY Quadro 4
Novell Netware 5
erstellt am: 03. Sep. 2002 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Konrad,...
hast du schon SP1 für XP installiert ?
http://www.cad.de/foren/ubb/Forum158/HTML/000003.shtml
da sollte wieder die MS java VM integriert sein !
lG ERP@tgw.at
cwillmann
PLM-Berater
erstellt am: 03. Sep. 2002 23:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für konradw 10 Unities + Antwort hilfreich
Die JAVA-VM gibts wieder zum DL:
http://www.3dwin.net/forum/showthread.php?threadid=20309
(Build 3805 - August 2002)
Grüße,Christian Willmann
Inoffizielle Pro/E-Hilfeseite
http://PROE.CAD.de
