Thema: auf NT einen HP LaserJet P3005 installieren (1580 mal gelesen)
beetleshoe Mitglied Dipl.-Ing. Univ. Maschinenbau
![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für beetleshoe](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 47 Registriert: 06.03.2012 Creo NXNastran
erstellt am: 13. Apr. 2013 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo an Alle, ich hab' noch einen gut laufende NT-Rechner in meinem Netz mit dem ich noch gelegentlich arbeite. An einem anderen Rechner (XP und 7) hängt ein HP LaserJet P3005. Jetzt würde ich gerne vom NT-Rechner Druckaufträge auf den P3005 schicken. Nun, einen Treiber für NT und dem P3005 hab' ich nicht gefunden, aber angeblich soll das mit einem ganz bestimmten Treiber doch funktionieren. Kann mir jemand helfen? Danke im voraus. Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cartoonhero Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cartoonhero](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 246 Registriert: 21.04.2004
erstellt am: 15. Apr. 2013 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für beetleshoe
Hallo, der P3005 versteht sowohl PCL als auch Postscript. somit sollte er auch den Treibern der Laserjet 4, 5 oder 4000er Serie funktioniern (auch mit anderen Laserjet Treibern, diese kommen dem 3005 meiner Meinung nach am nächsten ...). Einschränkungen sind zu erwarten bei der Auswahl/Verfügbarkeit der Papierfächer und evtl. der Duplexfunktion, wenn vorhanden. Gruss cartoonhero Test mit LJ 5 Treiber hat funktioniert. Papierfächer müssen im Treiber konfiguriert sein. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi cartoonhero, danke für den Tip. Ich bekomme jedoch folgende Meldung: "Fehler im Druckertreiber-Installationsprogramm: Der Druckertreiber ist unbekannt." Bei allen 3 Typen: er mag die *.inf-datei nicht, wenn ich über den browser den P3005 (der im Netzwerk sichtbar und frei ist) auswähle. Wenn ich das setup vom 4000 benutze, kann ich nicht im Netzwerk suchen. Ich probier weiter. Und nochmals Danke. Gruß beetleshoe
erstellt am: 15. Apr. 2013 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für beetleshoe
Hallo nochmal, ok ... ich sollte vielleicht noch folgende Information liefern: Ich hab unter NT einen neuen Drucker hinzugefügt, lokal einen neuen LPR Port mit der IP Adresse des Druckers angelegt und den entsprechenden Treiber installiert. Gruss cartoonhero
erstellt am: 15. Apr. 2013 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi cartoonhero, ja, lokal ist das kein Problem. Das Problem entsteht, weil der P3005 im Netz an einem anderen Rechner(XP) hängt. Ich hab' die leise Vermutung, daß NT mit dem Netz ein Problem hat, obwohl am NT-Rechner alle Netz-Komponenten eindeutig zu sehen und zu bedienen sind - bis auf den Drucker. Sogar USB hab' dem NT beigebracht. Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für beetleshoe
erstellt am: 16. Apr. 2013 11:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi cartoonhero, Sollte. Die Netzwerkkarte wollte ich mir sparen, weil bei anderen Druckern funktioniert das einwandfrei. Wenn es anders nicht geht, muß ich wohl oder übel dem P3005 eine Netzwekkarte spendieren und da hab' ich eigentlich gemischte Erfahrungen: ich hab' noch einen Canon iRC280i - da läuft es manchmal Gruß beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Apr. 2013 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für beetleshoe
Hallo nochmal ... als schnelle Lösung würde ich am XP Rechner manuell einen lokalen Drucker mit LJ 4000 Treiber und demselben Anschluss wie der P3005 installieren ... dann den Drucker freigeben und als weiteren Treiber den NT Treiber installieren ... danach von NT den 400er übers Netzwerk verbinden. Gruss cartonnhero Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Apr. 2013 14:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi cartooonhero, ich war paar Tage unterwegs und habe erst jetzt Deinen Vorschlag gelesen und ausprobiert. Es funktioniert. Der Tip war richtig gut. Danke, die 10 Dots sind schon überwiesen. einen schönen Tag noch und bleib' uns erhalten beetleshoe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
