Autor Thema:   Zugriff von extern auf Windows Server 2008 R2 (3664 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
erstellt am: 26. Jan. 2011 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Erst eine kurze Beschreibung vom Ist-Zustand:
Von unserem CAD-Programm wird unter bestimmten Umständen automatisch das Modell auf einem Server gespeichert.
Der Speicherort auf dem Server (Hostname ist z.B. myserver) ist das Verzeichnis C:\Daten\Modelle, wobei das Verzeichnis Daten als Freigabe namens Dat eingerichtet ist. Somit ist der Speicherort vom CAD-Programm unter dem UNC-Pfad \\myserver\Dat\Modelle erreichbar.
Nun die Problembeschreibung:
Das automatische Speichern funktioniert natürlich innerhalb unseres Firmennetzwerkes wunderbar.
Aber wir haben noch ein externes Ingenieurbüro, das für uns arbeitet. Die dortigen User melden sich unter ihrem eigenen Login in ihrem eigenen Firmennetzwerk an und stellen dann eine VPN-Verbindung zu uns her, um mit unseren Daten arbeiten zu können.
Wenn beim Ingenieurbüro-User im CAD-Programm dieses Autosave-Event eintritt, kann die Datei unter dem oben genannten Speicherort nicht gespeichert werden. Er muss zuerst im Explorer einmal auf den Speicherort zugreifen, dann erscheint ein Loginfenster, in dem er sich mit einem von uns erstellten Firmenuser einloggen kann. Dann hat er für diese Session Zugriff auf den Speicherort.
Kann ich den 2008er-Server irgendwo einstellen, dass dieser Login beim Speicherversuch im Verzeichnis \\myserver\Dat\Modelle nicht notwendig ist?
MfG, DonChunior
RSchulz
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
entweder müsstest du die Freigaben und vor allem die Ordner, Unterordner und Dateien mit der Zugriffsberechtigung schreibend für "alle/everyone" versehen, was natürlich aus Sicherheitsgründen nicht wirklich gut ist, oder du musst eine scriptgesteuerte Anmeldung definieren. Diese muss dann auf dem User-PC beim Start des Rechners ausgeführt werden.
MFG
Rick Schulz
DonChunior
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
... entweder müsstest du die Freigaben und vor allem die Ordner, Unterordner und Dateien mit der Zugriffsberechtigung schreibend für "alle/everyone" versehen ...
Hab ich schon versucht, hat nicht geholfen.
Die Gruppe everyone bezieht sich ja auch nur auf User in der selben Domäne - und dazu gehören ja die externen User nicht.
... oder du musst eine scriptgesteuerte Anmeldung definieren. Diese muss dann auf dem User-PC beim Start des Rechners ausgeführt werden.
Wie ließe sich solch eine scriptgesteuerte Anmeldung realisieren?
Gibt es noch andere Ideen?
MfG, DonChunior
RSchulz
erstellt am: 26. Jan. 2011 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für DonChunior 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Du darfst auch nicht die Gruppe Everyone der Domäne, sondern musst die des Rechner/Servers nehmen. Ebenfalls hat die Freigabe erstmal nicht mit den Berechtigungen in der Ordnerstruktur zu tun. Demnach setzt man die Freigabe immer für Alle Vollzugriff und definiert dann innerhalb der Ordnerstruktur. Hier werden oft die Bezüge vergessen  ohne dir das unterstellen zu wolle (kleiner Scherz)
2. Du kannst via VBScript per Autostart die Anmeldung an den Server vornehmen. Das Problem was ich bei euch sehe, ist ganz klar die Anmeldung per VPN an euer Netzwerk, da diese vorhanden sein muss. Dieses VBScript könnte sogar über Domänenrichtlinien an alle Rechner verteilt werden. Hier kannst du entweder einen Standarduser dann im Script definieren oder über eine XML-/Ini-Datei die Anmeldenamen bestimmten Ameldenamen zuordnen.
MFG
Rick Schulz
