Autor Thema:   Welcher Prozess greift auf Datei zu? (21474 mal gelesen)
Pro_Blem
Tschechischer Zeichner
2000, 2003, 2008 & 2008R2 -Server
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Hat jemand einen Tipp für mich, wie ich herausfinden kann, welcher Prozess auf eine Datei zugreift, die auf einem Netzlaufwerk liegt (Die Daten liegen auf Freigaben einer NetApp)?
Ich habe zur Zeit öfter Zugriffsprobleme, weil die Daten laut Windows-Fehlermeldung durch andere Arbeitsstationen oder Prozesse gesperrt sind.
Ein testhalber Deinstallieren des Antivirus brachte keine Besserung und nun weiß ich nicht mehr, wonach ich suchen soll
Baste
RSchulz
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
versuch es mal mit "WhoLockMe".
Ansonsten gibt es für NetApps oder ander Filersystem größerer Art in der Regel auch interne Tools, um Dateien wieder freizugeben oder zu prüfen, welche User diesen in Beschlag genommen hat...
MFG
Rick Schulz
Pro_Blem
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Rick!
Danke, aber das zeigt mir schon mal nix
Jaja, die Tools gibts wohl alle - aber die kosten meist auch ordentlich
Baste
RSchulz
erstellt am: 03. Nov. 2010 15:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Pro_Blem:
Wieso? Sind die nicht dabei? Es gibt doch Möglichkeiten des Monitoring bzw. sogar Remotezugriff auf eine Console bei größeren Systemen. Soweit ich weis, ist da die Software Bestandteil des Gerätes.
Ansonsten wüsste ich nicht, wie du daran kommen könntest.
MFG
Rick Schulz
Pro_Blem
erstellt am: 03. Nov. 2010 16:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von RSchulz:
Danke & Ü
Der Reseller hat schon ne E-Mail von mir
Hennig.T
Ingenieur, Elektroprojektant
Sehen Sie sich das Profil von Hennig.T an!   Senden Sie eine Private Message an Hennig.T  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hennig.T
erstellt am: 04. Nov. 2010 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
könnte auch ein Backuptool sein das die Datei Sperrt.
Auch Software Raid's können im Wiederherstellungsprozess sowas verursachen.
Auch eine übermäßig große Außlagerungsdatei auf einem relativ lansam arbeiteten System(HDD LED leuchtet ständig) kann sowas verursachen.
Was sagt der Smart über die HDD aus stirbt sie vileicht langsam?
Schau mal in die log listen nach.
das ist ein kleiner ausschnitt der möglichen Fehlerquellen,
E-Plan ist nichts zum Essen.
Pro_Blem
erstellt am: 04. Nov. 2010 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank für die Antwort!
Original erstellt von Hennig.T:
Ja, alle Routinen arbeiten jedoch erst Abends um eben die User nicht zu stören...
Das Problem tritt bei mehreren Usern unregelmäßig auf. Einzelne Hardware ist also auszuschließen. Ich vermute irgendeinen Prozess, der durch Update oder gar Virus verändert wurde...
Baste
champagnierle
Sehen Sie sich das Profil von champagnierle an!   Senden Sie eine Private Message an champagnierle  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle
erstellt am: 04. Nov. 2010 16:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
ich rate auch zum Process Explorer. Sowas wie lsof unter Linux gibt's nicht für Fenster, aber IMHO kommt Process Explorer 1) dem am Nächsten.
Marc
1) URL: http://technet.microsoft.com/de-de/sysinternals/bb896653.aspx
Wer
  Rechtschreibfehler findet,
der darf sie behalten
Hennig.T
Eplan 5,70 bis P8(2024)
CPU: AMD Ryzen 9 7950X3D
RAM: 64Gb
RAID1: RAID5 4x1TB SSD -> C:
RAID2: RAID5 4x1TB SSD -> D:
BS: WIN10
erstellt am: 05. Nov. 2010 09:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese hardwareangaben beziehen sich auf den Server nicht auf die Clients
[Diese Nachricht wurde von Hennig.T am 05. Nov. 2010 editiert.]
Pro_Blem
erstellt am: 05. Nov. 2010 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von champagnierle:
Ähh, Danke! Ich kenne den Process Explorer, allerdings bin ich nicht so sachverständig, dass ich wüsste, wie man damit überprüfen kann, welcher Prozess auf eine Datei zugreift Geht das überhaupt?
Baste
Pro_Blem
erstellt am: 09. Nov. 2010 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich stell mich wohl zu blöd an, aber ich finde dort nicht heraus, welche Prozesse auf eine bestimmte Datei zugreifen! Könnt ihr mir hier weiterhelfen?
Danke,
Baste
RSchulz
erstellt am: 09. Nov. 2010 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
mit dem Process Explorer kann man derartige Abfragen garnicht durchführen!   Der ist für die Prozessstrukturen da. Sprich er zeigt an, welcher Prozess auf welche DLL´s, die wiederum auf DLL´s zugreifen und so weiter ... Eben halt Programmstrukturen und Aufrufe. Das heist aber nicht, dass er geöffnete Dateien auf den "Bearbeiter" zurückführen kann, da dies nicht mit einer Prozessstruktur, sondern viel mehr mit einem "Reverse Link" zu tun hat. Also was zeigt auf die Datei und nicht umgekehrt. Demnach wird es so oder so schwer (auch als Admin) Dateien auf den Bearbeiter zu prüfen, wenn diese Daten im Netz liegen bzw. der Zustand von verschiedenen Benutzern, die evtl. sogar in verschiedenen Domänen ihren Ursprung haben, von verschiedenen Arbeitsplätzen etc. verursacht worden sein kann.
Demnach kann es eigentlich, wenn überhaupt, nur ein Dienstprogramm des Filers prüfen. Wenn nicht, dann kann es die Datei wenigstens freigeben. Es funktioniert nunmal leider nicht immer Domänenweit mit verschiedenen Hostanwendungen auf verschiedenen Betriebssystemen etc... Das sollte jedem klar sein. Vor allem gibt es nunmal auch ungewollte unbestimmte Zustände, die bei Zugriffen entstehen können...
kleines Beispiel...
Was ist denn ein Zustand "geöffnet"? Ein Flag welches sagt, dass die Datei in Bearbeitung ist. Wenn z.B. die Netzwerverbindung wärend dessen abbricht, dann kann der Client das Flag auch nicht mehr zurücksetzen...
Ergänzung:  Baste du stellst dich daher nicht zu blöd an (zumindest nicht hier  ), sondern wurdest nur auf die falsche Fährte gelockt
MFG
Rick Schulz
[Diese Nachricht wurde von RSchulz am 09. Nov. 2010 editiert.]
fritsrol
CAD-Systemingenieur
Sehen Sie sich das Profil von fritsrol an!   Senden Sie eine Private Message an fritsrol  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fritsrol
Windows 11 64
Office 365
Eplan P8 2.9 - 2025
VS 17.8
Medusa 2000i2
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
hast Du es schon mit Windows Bordmitteln versucht :
Schau Dir mal die Hilfe zu "Net file" an.
Funktioniert wahrscheinlich nur vom Server aus der das Verzeichnis bereitstellt.
Roland
StefanBerlitz
IT Admin (CAx)
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Baste,
im Menu unter "Find" rufst du "Find Handle or DLL" auf und trägst oben einen Teil des gelockten Files ein. ProcessExplorer schmeist dir dann den Prozess raus, der das im Zugriff hat.
Ob das allerdings funktioniert um auf einem Remoterechner das zu sehen weiß ich nicht. Für meine lokale Maschine benutze ich LockHunter von http://lockhunter.com/?ver=&vertype=pro&sm=main_window_32
Meist ist aber ja das File auf der Remotemaschone noch "geöffnet"; wenn ich "nur" das herausbekommen will, wer die noch geöffnet hat, kannst du das über die Computerverwaltung sehen; die kannst du ja sogar auf einer Remotemaschine abfragen, vielleicht hilft dir das ja auch schon weiter.
Ciao,
Stefan
Stefans SolidWorks Blog
RSchulz
@Work
Lenovo P510
Xeon E5-1630v4
64GB DDR4
Quadro P2000
256GB PCIe SSD
512GB SSD
SmarTeam V5-6 R2016 Sp04
CATIA V5-6 R2016 Sp05
E3.Series V2019
Altium Designer/Concord 19
Win 10 Pro x64
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Pro_Blem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von fritsrol:
Hallo Roland,
da es sich um ein NetAPP (SAN/NAS) handelt, dürften Windows Boardmittel wohl nicht funktionieren...
MFG
Rick Schulz
Pro_Blem
erstellt am: 09. Nov. 2010 10:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von StefanBerlitz:
Ahh jetzt ja - Danke! Werde ich bei nächster Gelegenheit testen...
Sieht auch gut aus - werd ich mal testen!
Rick hat recht, es gibt ja keinen Windows-Server, der die Freigabe bereitstellt. Aber Du hast mich daran erinnert, dass man die NetApp in der mmc auch verwalten kann (zumindest sichten)
Danke an alle!
Baste
Diesen Beitrag mit Lesezeichen versehen ....
