Thema: Windows 2008 - Scheduled Task funktioniert nicht (7667 mal gelesen)
DonChunior Mitglied CAD-Systemadministrator
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1148 Registriert: 09.09.2004 Windows Server 2008 R2
erstellt am: 02. Jun. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hallo Server-Profis! Ich hab auf einem Server (Windows 2008) einen Task angelegt, der ein Batchscript startet, welches auf einem Netzlaufwerk liegt. Dieses Batchscript setzt ein paar Umgebungsvariablen und startet dann wiederum eine ausführbare EXE, die auch auf dem Netzlaufwerk liegt. So sieht im Prinzip das Batchscript aus: Code: REM ... Umgebungsvariablen setzen ... G:\ausführbar.exe > G:\logfile.txt
Jedoch wird die EXE nicht ausgeführt, auch das Logfile wird nicht angelegt. Beim Task wird als "Last Result" der Errorcode 0x8007010B angezeigt. Laut dem Technet-Artikel zum Aufgabensicherheitskontext ist die Erweiterung "Server-for-user" (S4U) an den Einschränkungen beim Zugriff auf Netzwerkrecourcen "schuld". Wenn ich auf dem Server angemeldet bin und das Batchscript manuell durch Doppelklick starte, funktioniert alles wie gewünscht. Wie kann ich meinen Task zum Laufen bekommen? ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
champagnierle Mitglied -
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für champagnierle](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 54 Registriert: 23.04.2008
erstellt am: 02. Jun. 2010 21:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DonChunior
Hi Don, Netzlaufwerk ist gut. Wenn der Task im Kontext des Benutzers ausgeführt wird, werden dann auch erst die Netzlaufwerke gemappt? Ansonsten kennt Dein Server schlicht kein G: . Dafür spricht auch die Beobachtung, dass das Skript im angemeldeten Zustand arbeitet. Wenn möglich, schreibe den Netzlaufwerksnamen entweder aus (\\<IP>\Freigabe\... ) oder starte erst eine Batch, die das Netzlaufwerk mappt und starte dann daraus erst die Batch mit den EVARs. Gruss und schönes Wochenende Marc P.S.: Was für ein 2008-er Server ist es? SBS oder was "Richtiges"? ------------------ CAD.de Treffen in Stuttgart am 28.4 ich bin dabei der dazu gehörige Plauderthread ============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten =============================
Axel.Strasser Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Selbstständig im Bereich PLM/CAx
![](/foren/avatars/Axel.Strasser.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Axel.Strasser](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 4107 Registriert: 12.03.2001 Früher war vieles gut, und das wäre es heute immer noch, wenn man die Finger davon gelassen hätte!
erstellt am: 02. Jun. 2010 22:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DonChunior
erstellt am: 03. Jun. 2010 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Das Netzlaufwerk wird immer schon beim Serverstart gemappt. Mit \\<IP>\<Freigabe>\... hab ich es auch schon versucht - selbes Ergebnis. Was genau für ein 2008er-Server das ist kann ich gar nicht sagen, da müsste ich noch den Server-Admin fragen. Und SBS sagt mir auch nichts, dafür bin ich zuwenig in dem Thema drinnen. Was bedeutet das? Der User, unter dem der Task läuft bzw. laufen soll ist ein Domain-Admin-User - die entsprechenden Rechte wären also eigentlich vorhanden. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Jun. 2010 19:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für DonChunior
Hi Don, okay. SBS bedeutet "Small Business Server". Da habe ich mal vergeblich mit einem Skript gekämpft. Schlussendlich hat der Kollege dann einfach eine weitere Scheduler-Software installiert... Wenn irgendmöglich würde ich schauen, dass Du das Skript als lokaler Admin auf dem Server laufen lässt. Zum Testen, ob es eventuell an den Netzlaufwerken liegt empfiehlt sich ein "net use >>c:\Skriptproblem.txt" und ein "set>> c:\Skriptproblem.txt" in einer Batch. Damit solltest Du sehen, ob das passt. Mein Versuch ist im Usenet aktenkundig. Nach der Reaktion hatte ich spontan die Lust verloren... Gruss und viel Erfolg Marc ------------------
============================= Wer Rechtschreibfehler findet, der darf sie behalten ============================= Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Aug. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Ich hatte bei einem anderen Task, bei dem ebenfalls ein Batchscript aufgerufen wird, dasselbe Problem und nun bin ich endlich draufgekommen, wo der Fehler war: In einem Batchscript, das von einem Task aufgerufen wird, dürfen keine relativen Pfade verwendet werden! Die Pfade absolut angeben und alles läuft. Das ist laut der allwissenden Müllhalde sein Windows Vista so. ------------------ MfG, DonChunior Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
