Autor Thema:   Wieviele Services (Dienste) mit einem Useraccount (993 mal gelesen)
DonChunior
CAD-Systemadministrator
Sehen Sie sich das Profil von DonChunior an!   Senden Sie eine Private Message an DonChunior  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für DonChunior
Windows Server 2008 R2
erstellt am: 27. Apr. 2010 16:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe mit C++ einen kleinen Service programmiert, den ich nun auf Windows Server 2000 installiert und laufen habe.
Da der Service auf einen SQL-Server zugreifen muss, läuft er mit Adminrechten unter meinem Account.
Nun ist noch ein 2. Service dazugekommen, der ebenfalls unter meinem Account laufen muss.
Der 2. lässt sich installieren, aber nicht starten - folgende Fehlermeldung erscheint am Bildschirm:
The service did not respond to the start or control request in a timely fashion.
Im Windows-Eventlog steht vor der anderen Meldung immer noch folgende:
Timeout (30000 milliseconds) waiting for the <NameMeinesServices> service to connect.
Die Fehlermeldung kommt aber schon nach nicht mal 1 Sekunde, nach dem Klick auf "Starten".
Wenn man nach der 1. Meldung googelt heißt es, dass dieser Fehler kommen kann, wenn vom .NET Framework 1.1 das SP1 nicht installiert ist - kann ich aber ausschließen, weil's drauf ist. Ich hab's sogar nochmal nachinstalliert, um sicher zu gehen.
Kann vielleicht nicht mehr als 1 Service unter einem Useraccount laufen?!
[EDIT]
Wenn ich den Service der schon läuft stoppe, kann ich den 2. starten - wenn der läuft, kommt beim Startversuch des 1. Services der Fehler!
Kann man irgendetwas einstellen, damit ich beide gleichzeitig unter dem selben User laufen lassen kann?
[/EDIT]
MfG, DonChunior
[Diese Nachricht wurde von DonChunior am 28. Apr. 2010 editiert.]
