ich habe die Aufgabe einen Fileserver zu konfigurieren. Der Server verfügt über einen onBaord-Raid-Controller und es sind 4 identische HDDs drin.
Ich werde HDD 1&2, sowie 3&4 in je einen eigenen Raid1-Verbund konfigurieren. Der erste Verbund wird als "C" zur Systemplatte, der zweite wird die Datenplatte, für das Netzwerk.
Nun meine Fragen zum Raid.
1.) Können die Daten auf den HDDs immer nur von dem Raid-Controller gelesen werden, mit dem sie erstellt wurden? Also was passiert, wenn der Controller hat einen Defekt hat, bzw. in meinem Fall, das Mainboard gibt den Geist auf?
2.) Diese Frage ergänzt praktisch Frage1. Beim Raid1 werden die Daten ja parallel auf beide Platten geschrieben. So das diese auch von einem "Nicht-Raid-Controller" gelesen werden können? Also ich nehme eine Platte aus dem Raid und stöpsle sie an einen normalen Controller an. Kann ich auf die daten dann zugreifen?
3.) Ich habe es getestet, habe mal von einer Platte die Stromversorgung abgezogen. Nach kurzen meldetet die Raid-Tool-Software auch den Ausfall der Platte, das System lief weiter. Dann habe ich das Stromkabel wieder eingesteckt und der Controller hat dem Raidverbund wieder aufgebaut - sehr schön!
a.) Was ist aber nun in ein paar Jahren, wenn so etwas passiert. Dann wird es eine baugleiche HDD diesen Types mit Sicherheit nicht mehr geben. Kann ich die defekte HDD durch irgendeine anderen HDD ersetzen und das funktioniert auch (muss natürlich min. die gleiche Kapazität haben)?
b.) Macht es bei solch einem Ausfall einen Unterschied, ob das System weiter läuft, oder zwischendurch neu gebootet wird? Wenn ich neu boote, merkt doch der Controller, das eine Platte nicht da ist und wird sicher nicht weiter laufen, sprich das System wird nicht mehr hochfahren ... d.h. um Gotteswillen nicht neu booten!?
Lutz
