Thema: Löschen von Dateien auf Server (681 mal gelesen)
smb Mitglied
![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif) ![](/foren/ubb/star3.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für smb](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 1176 Registriert: 02.08.2001 zu viele
erstellt am: 03. Aug. 2007 07:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
Hi, bei uns ist es zur Zeit so, wenn ein Client (WinXP) eine Datei auf dem Server (Windows 2000) löscht, dass diese dann unwiederbringlich weg ist. Gibt es die Möglichkeit, dass die Dateien zuerst in den Papierkorb verschoben werden? Die Benutzerrechte der Clients sollten schon Rechte zum löschen haben, nur sollten die Dateien nicht direkt "gelöscht" werden. Normalerweise kein Problem, da Sicherrung und lokale Kopien vorhanden, aber sehr nervig wenn mal was passiert. ------------------ m.f.G. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Husky Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
![](/foren/avatars/Husky.gif)
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Husky](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 5702 Registriert: 10.07.2002
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für smb
Hallo Smb nein, das ist so. Jede Datei die über ein Netzwerk gelöscht wird ist weg. Auch die, die du auf dem rechner deines Nachbars löscht. Deswegen gibts ja auch Backup´s. Unter Server 2003 gibt´s dann noch die VolumenSchattenKopie die dir bei der Wiederherstellung der Daten helfen kann. Mehr ist aber nicht.
Grüße Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
smb Mitglied
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif)
MarLud Mitglied Elektrokonstrukteur
![Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MarLud](/foren/ubb/pmimages/gbu.gif) Beiträge: 551 Registriert: 22.05.2007
erstellt am: 03. Aug. 2007 08:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: ![1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)](/foren/ubb/z1.gif) ![2 Unities](/foren/ubb/z2.gif) ![3 Unities](/foren/ubb/z3.gif) ![4 Unities](/foren/ubb/z4.gif) ![5 Unities](/foren/ubb/z5.gif) ![6 Unities](/foren/ubb/z6.gif) ![7 Unities](/foren/ubb/z7.gif) ![8 Unities](/foren/ubb/z8.gif) ![9 Unities](/foren/ubb/z9.gif) Nur für smb
Hallo, es gibt eine Funktion, die - wenn ich mich nicht irre - ähnlich wie von Smb gewünscht, funktioniert. Ob das nun ein eigenständiges Tool ist, oder in einer Software als Zusatz enthalten ist, kann ich nicht sicher sagen! Mit Hilfe dieses Tools bleiben Daten, die von einem Client auf einem Serverdrive gelöscht wurden, 7 bzw. 14 Tage in ein Sicherungsordner liegen. Erst nach Ablauf dieser Frist sind sie dann endgültig weg! Grüße Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
